13.12.2013, 11:52
Нужна помощь: загорается "чек" и "4WD@
Первой сезон на Пате, 2,5 дизель, 2005 г. Столкнулся с проблемой: после долгой стоянки (часов 11-12), на прогретом движке, при затяжном крутом подъеме при переключении передач (обычно со 2 на 3) загорается "чек", затем "4WD" и коробка начинает "тупить" (вроде как встает в аварийный режим) - ооочень медленно набирает и сбрасывает обороты. После выключения зажигания (секунд на 20) - все норм. Может сработать еще 1-2 раза. Заезжал к официалам: после теста сказали или одной-двум форсункам подходит кирдык или проблемы в электропроводке(а как искать не знают, т.к. ошибка не постоянна). Разница в цене вопроса - сами понимаете  . Кто сталкивался - выручайте.
13.12.2013, 17:20
ДАН_09, Случались аналогичные ситуации, но при обгоне и тоже не постоянно. Педаль в пол, обгоняю фуру на пол корпуса и авто тупит, еле успеваешь закончить обгон. И это все происходит на трассе, где секунды играют большую роль (скорость не маленькая). Что только не прописывали в неисправность. И форсунки, и насос и д.т. Приметил, что после замены фильтров это пропадало. Попробуй произвести замену топливного и воздушного фильтра. У меня Пат 2007г электроника может быть другой.
15.12.2013, 11:17
Да уж, на обгоне совсем неприятно. А последствия какие-нибудь для движка, коробки и т.п. от этого могут быть? Воздушник меняю при каждой замене масла, а вот топливный менял 5 тысяч км назад. Когда стали появляться ошибки, в одной конторе продиагностировали и сказали что прет избыточное давление на фильтр или в фильтре и они и посоветовали съездить к официалам и "прописать" фильтр, якобы это надо делать при каждой замене. Официалы прописали, но... все-равно продолжается.
15.12.2013, 12:33
Чистите впуск. Явно отсечка срабатывает.
Последний раз редактировалось дмитрийА, 15.12.2013 в 12:59.
15.12.2013, 12:55
Попробую почистить, хуже точно не будет.
Последний раз редактировалось ДАН_09, 15.12.2013 в 13:21.
15.12.2013, 14:32
напишу тут. схожая проблема.
вчера стартанул резко. сработала отсечка двигатель в аварийный режим. загорелись 4WD,значок моторчикана панели и около часов и одометра символ обозначающий подключение и блокировки в виде колес с осями просто пропал. остановился заглушил. через минуту завелся. нормально поехал. и катался. сегодня в положении ключа перед заводам когда загорается и проверяется вся электроника и гаснут лампы панели не отображается значок машинки в виде колес с осями и горит чек мотор и 4WD. далее завожу и все пропадает.
что это может быть ?
Добавлено через 9 минут
может ошибка в памяти осталась судя по чекам а так все ок ?
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 15.12.2013 в 14:32.
15.12.2013, 17:13
Да, симптомы такие-же. я забыл написать, что после загорания 4wd и моторчика. пропадает рисунок подвески. Попробуй обнулить, я обнулял, но проблема не исчезла. А у тебя не повторялось больше?
15.12.2013, 19:24
так в чем проблема то у тебя ? у меня только обозначения не более. машина едет прекрасно. за сутки не повторилось.
15.12.2013, 19:52
По моему все это описано в теме про 4вд. У меня эта проблема вылезала не раз. Всё закончилось заменой датчика давления топлива.
15.12.2013, 20:06
Андрей как эта проблема кроме чеков на машину действовало что менялось какие проблемы ?
Долго читать тему 4вд
