24.05.2007, 19:42
низкие обороты ХХ
Ситуация такая, обороты холостого хода 550-600 вместо положенных 700. Фильтр и свечи новые, дроссельная заслонка читая. Ездил в Ниссан в крылатском, там проверили датчики, сделали MIXTURE RATIO TEST и обучили заслонку сказали все нормально но не изменилось ничего. Причем обороты нормально падают до 700 и пото медленно проваливаются до 550 на полностью прогретой машине, пробег сейчас 65000км машина 2005 года.
Кто знает в чем может быть дело помогите советом.
24.05.2007, 20:13
У меня аналогично, только стал такое замечать после смены датчика давления масла...
Как бороться с етим?
Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя
25.05.2007, 09:17
Сообщение от avionic
С нагрузкой или без 550-600? Если без нагрузки, то у меня такие же. Когда включаю печку или свет - поднимаються до 800, если кондей - 950.
25.05.2007, 10:24
550-600 оборотов это без нагрузки (все потребители выключены), если включить ближний свет или обдув поднимаются до 750, с кондеем примерно 850. А началось это так: раньше если обороты понижались просто чистил дроссельную заслонку и все становилось на свои места, а примерно в середине весны заметил что обороты опять понизились и никакие чистки и обучения не помогают.
25.05.2007, 10:30
25.05.2007, 10:52
Спасибо за ответ, но все-же хочется докопаться до истины, почемы было одно а стало другое хотя в остальном машина работает нормально, да забыл сказать естественно коробка механика двигатель1.8.
25.05.2007, 13:44
У меня на холодном движке 1000, только прогреется - падают до 500-550... Может в летний сезон так должно быть?
25.05.2007, 14:02
Темы про холостые обороты появляются с завидной регулярностью, честно говоря сам с ними мучаюсь, причины у всех разные, проблемы бывают как у авто с пробегом так и у совсем новых, если посмотреть поиск можно много чего найти. А вообще без нагрузки (света и печки, и.т.д) обороты в р-не 600-550 об.мин, со светом 700-800, не пойму по какому поводу вы паритесь...
08.08.2007, 16:37
Здравствуйте, очередной вопрос про ХХ (Almera N15 5HB GA14DE РКПП '98, рестайлинговая):
У меня на холодном двигателе сразу после запуска низкие обороты XX - примерно 650-700, и по мере начального прогрева - в течении пары минут - плавно растут до примерно 700-750...
Нормально ли это? Т.к. еще недавно на холодном двигателе после запуска было около 1100-1200, и по мере нагрева обороты уменьшались...
На прогретом двигателе - ХХ обычно примерно 700-800, но если обороты резко сбросить с 2500-3000 - то падает до 500, потом как-то само приходит в норму...
Всё описанное - без нагрузки. При включении дальнего света - обороты не увеличивались, даже еще чуток уменьшались (почему?), но включение кондиционера приводило к увеличению оборотов...
Не подскажете ли, нормальны ли указанные обороты на холодном двигателе и то, что они пытаются чуток расти и, если нет, что с этим можно сделать?
29.08.2007, 19:38
Попробуй на незаведенном двигателе снять клемму с датчика холостого хода. Потом заводишь, даешь поработать двигателю минут 5 с периодической подгазовкой. Глушишь, одеваешь клемму. Должно помочь.
