12.07.2005, 11:57
Проблема с заводом... ПОМОГИТЕ
Уважаемые Nissanоводы!! Проблема такого характера... У меня Almera N15. Последнее время проблема с заводом. После ночи заводится отлично. Проеду минут 5-10, выключаю. Минут через 10-15-20 уже не заводится. Лампочки горят, но никакой реакции. Если после ночи проеду не 5-10 минут, а час - полтора , тогда с повторным заводом никаких проблем. Два раза заводили с толкача, а один!!! ... вот так: толкнули, скорость особо не набрала, завести не получилось, протолкали метров 5. Повернул ключ- завелась сама... Что это может быть???
12.07.2005, 14:25
может аккумулятор сдох,
было похожее долии воды в АБ - прошло
может не держать заряд
12.07.2005, 18:17
Какие звуки издает когда не заводиться?
12.07.2005, 19:19
может у тебя тоже как и у меня стартер полетел?
13.07.2005, 09:13
звуков никаких не издает... тишина полнейшая... только лампочки горят (но горят как на заведенной - не тускнеют)
.... по-поводу стартера... раза 4 заводил заведенную машину (играла музыка.. двигатель работал тихо... ну и по привычке заводил) аж мурашки по коже бежали от этого звука. А с "посаженным" стартером она может через раз - два - три и т.д. заводиться??
13.07.2005, 09:49
А может что с замком зажигания? А может иммобилайзер глючит?
13.07.2005, 13:02
реле стартера или втягивающее. Проверяется на раз, один включает стартер другой ударяет по стартеру чем нибудь деревянным в идеале молоток(это только для проверки).
13.07.2005, 16:53
Начни с простого - проверь аккумулятор.
Кстати, сколько ему лет?
13.07.2005, 17:08
Сообщение от Condor1972
Аккумулятору минимум 2 года. Машину брал год назад у знакомой. Плотность 1.25 в крайних "стаканах" и 1,27 в остальных четырех
14.07.2005, 01:15
Ну аккумулятор то, положим, не причём. Со сдохшим АКБ лампочки бы тухли! По описанным причинам, действительно похоже на втягивающее реле или внутренние цепи стартера. Попробуй для начала метод Aboss, для "полевых условий" вполне приемлемый и точный. Только без излишнего усердия, стартер не расколи! Если не поможет, то поезжай на сервис, который отвечает за свои слова и даёт гарантию на выполненную работу. Цепь включения стартера довольно проста, диагностика не должна стоить дорого. Или есть желание поковыряться самому?
