11.12.2013, 11:03
Провалы при разгоне. На холодную провалов нет.
Добрый день Уважаемые! Админа прошу не ломать тему, так как уже отчаялся наити причину неисправности. В поиске искал, некоторые симптомы не совпадают, много чего переделал из того что советовали по найденным темам, результат нулевой.
И так начнем двигло QG15 пробег 220000, цепь менялась на 140000, на холостых и на холодную ведет себя замечательно обороты в норме не плавают. Но во время движения на уже прогретом двигателе(даже если прогрев не полный) появляются провалы на 1,2 передаче на 3 передаче провал больше, а на 4, и 5 передаче, при нажатии на газ автомобиль притупляется(такое ощущение что держат за жопу) на нажатие газа не реагирует а только начинает дергатся, при полном нажатии газа в пол, проходит 2-4 рывка, потом начинает набирать скорость с характерным звуком (глухой гул как будто захлебывается или наоборот не хватает топлива).
Вычитал на форуме про клапан EGR может ли быть проблема в нем? попробывать заглушить его? ПРОШУ ПОМОЩИ уже месяц каждые выходные борюсь с этой заразой и все не как не могу победить.
Что было сделанно по порядку:
1. Диагностика авто на 3х разных станциях, все мастера разводят руками гвоорят что все в порядке, все датчики в норме, Датчики коленвала и распредвала ошибок не показывают.
2. Была произведена чистка Дросселя и датчика ХХ, со снятием и промывкой, + обучение по наиденному мануалу на форуме.
3. Помыты форсунки и заменены уплотнительные кольца на форсунках.
4. Заменены свечи, воздушный фильтр. Фото старых свечей могу скинуть кому интересно.
5. Проверен лямбда зонт.
6. Замерен волтаж на ДМРВ на не заведенном двигателе 1.06 на заведенном 1.42. (грешу немного на него) при отключении его от разъема машина глохнет.
11.12.2013, 11:20
Пользуемся расширенным ПОИСКОМ!
Если точных совпадений нет, то пишем в наиболее подходящую!
