23.05.2007, 22:17
есть некоторые проблемы
Добрый день!недавно приобрел себе ниссан алмера 2002г. 92000 пробег существует две маленькие проблемки, хотелось бы узнать кто с такими сталкивался и как с ними бороться:
1. При трогании машины происходят провалы и машина дергается,необходимо дать больше газа,что бы нормально поехать,что это сцепление?или необходимо почистить инжектор?
2.при нажатии на газ в диапозоне от 1000 до 3000 оборотов раздается какой-то треск или частое постукивание,если педаль газа отпустить неважно сколько оборотов звук пропадает,после 3000 он тоже пропадает при нажатой педали! так же он имеет место быть при прогреве машины,что это? цепь?
24.05.2007, 08:35
А вы попробуйте для начала заправку поменять.
24.05.2007, 08:40
Я не знаю, но интересно было бы узнать от граммотных людей причину данных симптомов.
24.05.2007, 11:49
Сообщение от sttexx
Да всем интересно. Провалы могут быть из-за включенного кондера или плохого бензина или из-за проблем с двиглом. Потрескивание или вой так же могут быть из-за бензина или проблем с двиглом. Если у кого то была сходная проблема отпишут, но пока надо заправку хотя бы поменять и поглядеть изменилось ли что-нибудь.
24.05.2007, 12:28
Сообщение от Mikel1981
Опиши поподробней этот треск и частое постукивание. Откуда идёт? Металлический стук? На кузов отдаёт? В поворотах или на прямой?
24.05.2007, 15:21
наверное есть смысл проверить
1. загнать на диагностику двигателя
2. залить хороший бензин(Евро4)
3. Поменять масло, фильтра.
4 . Обратить внимание на расход топлива.
У меня когда расходомер воздуха мало топлива давал,машина на 140 при нажатии педали газа встречала треском клапанов.
5. Проверить не уходит ли охлажд. жидкость, проверить помпу на люфт.
6 . Почистить дроссельную заслонку и обучить ее потом.
7. Промыть форсунки(спец жидкостью)
Последовательность соблюдать необязательно.Но я бы начал с диагностики двигателя и чистки дроссельной заслонки.
Если в Питере,могу дать номерок , человек за 1500 р. мне делал чистку ,диагностику и обучение. Оборудование у него просто супер!
24.05.2007, 15:28
Сообщение от Angel777
Скинь пжл. в личку, а то у меня тоже есть проблемы похоже с дросселем.
Спасибо.
Nissan Almera, N16, 1.5L/98h.p, 2005. black № о900**/78.
24.05.2007, 17:16
Человек из Троицка, это московская область. Обучение можно сделать самостоятельно. Тут на форуме все подробно описано как это сделать.
