Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano > Nissan Murano II (выпуск с 2008 года)
Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года.
driverTMN вне форума driverTMN
Старый #1   10.12.2013, 13:23
По умолчанию непонятный стук(треск) при начале движения или когда в пробке стоишь и едешь накатом
Вообщем мужики такая проблема. Когда начинаю движение, включаю положение драйв, отпускаю тормоз начинается треск, это при движении на малом ходу не нажимая педаль газа. Как только нажимаю педаль газа треск пропадает. Особенно раздражает это когда едешь в пробке( такое чувство, когда едешь на механике при отпускании сцепления, не увеличивая нажатия на педаль газа, машину потряскивает) дак вот здесь тоже самое. Вначале думал варик, но не похоже потому что пробуксоки нет, разгон хороший, при скорости больше 5-10 км/ч звука нет. еще грешил на ступицу, так как одна была уже "уставшая" поменял, звук остался поменял масло в вариаторе звук остался, не знаю что и думать. ездил к официалам, они мне сняли кардан, сказали проблема в нем, якобы он подкусаивает, сказали так поезди посмотри. На следующее утро просыпаюсь, сажусь в машину, включаю движение тоже самое, звук(треск) остался. Кардан в багажнике, поехал к другим специалистам, кто по карданам занимается, они сказали кардан "Живой", и еще долго можно с ним ездить.Поехал обратно к ним, мало того что они так и не выяснили взяли за работы(снятие установка, еще за диагностику взяли деньги) думал ладно заплачу, лишь бы причину выяснить, дак эти "ОФИЦИАЛЫ" так и не выяснили в чем причина, а деньги взяли((( больше никогда не поеду к официалам, был еще один случай с ними доливали они мне масло в редуктор, дак они ПРОБКУ НЕ ЗАКРУТИЛИ, в итоге выбежало немного масло, тоже мне специалисты, это я выяснял когда возникла эта проблема. Вот теперь грешу на раздатку...
Vadim033 вне форума Vadim033
Старый #2   10.12.2013, 13:37
может граната какая нибудь рассыпалась? Может трещать пока вся не развалится. Сталкивался на Аутбаке с похожей проблемой там всю машину трясло на скорости от 80 до 90 км/ч. Никто не мог найти причину потом на очередном сервисе вывесили колёса и газу... Оказалась внутренняя граната...
Redfox new вне форума Redfox new
Старый #3   11.12.2013, 09:30
Так обычно звучит какой то из карданных шарниров. Правильно говорят, если на кардане все в норме, то гранаты надо проверять. По гранатам обычно треск зависит еще от поворота руля, т. е. на какую сторону нагрузка больше.
Старый #4   11.12.2013, 09:52
не думаю, тогда звук постоянно бы был, а тут при прибавлении газа звук пропадает. (т.е. звук только когда идешь накатом). все таки грешу на раздатку либо не вариатор. может где то давления не хватает...не знаю вообщем
smirnov29 вне форума smirnov29
Старый #5   18.03.2014, 12:37
Аналогичные звуки при трогание!? что делать !?
driverTMN,
Решил свою проблему !?)))
Последний раз редактировалось smirnov29, 18.03.2014 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Vovan5 вне форума Vovan5
Старый #6   07.05.2014, 09:14
+ 1 те же самые симптомы, причем не постоянно только на холодную
как проблему решать?
palace вне форума palace
Откуда: Питер; Авто: X-Trail 2.0 CVT 2010 г.в., теперь Nissan Murano 2013, LE
Старый #7   07.05.2014, 15:14
Расскажу о своем звуке...
Пробег 1600 км, при заведенном двигателе в положении Р рычага выриатора при нажатии на педаль тормоза раздается стук в районе коробки, при движении ничего нет. Может у кого было?
Сиб54 вне форума Сиб54
Старый #8   07.05.2014, 19:01
При трогании утром первые два три раза после остановки, где-то спереди в ходовке щелчек сильный
russ0404 вне форума russ0404
Старый #9   18.07.2014, 07:39
По умолчанию У меня аналогично
Это говорят порядки вещей у муриков и у инфинити, у них система AWD при трогание срабатывает и начинается такой звук а при быстрого трогание или при определ.. скорости он отключается и звука не...
karsen вне форума karsen
Старый #10   22.07.2014, 00:28
Всем привет! Мне кажется это срабатывает датчик, который подаёт звуковой сигнал, если вы не пристёгнуты. Попробуйте начать движение непристёгнутым, делайте это не очень быстро и без шума, чтоб не пропустить тот самый треск-хруст; как только он (треск) произойдёт, тут же сработает звуковая сигнализация, что вы не пристёгнуты. Проэкспериментируйте 2-3 раза и Ваши сомнения и опасения развеятся. Если не прав - прошу прощения. Удачи на дорогах!
