Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Старый #1   09.12.2013, 23:03
По умолчанию Ремонт блока розжига.
Сразу скажу - придумал не сам, а с подачи Алексея (gennadievich).
Итак: берём сверло по дереву и сверлим отверстие к рышке корпуса. Надо быть очень осторожным - расстояние между крышкой и платой мм 2-3 не более - не повредите плату!
далее снимаем аккуратно компаунд и видим перегоревшую дорожку:
запаиваем тонким проводочком, заливаем герметиком и вуаля!
PS во втором неисправном блоке дорожка была цела....так что не факт что дело именно в ней...
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #2   14.12.2013, 20:51
Михаил GE, а дорожка не просто так перегорела, в чем причина перегорания?
gennadievich вне форума gennadievich
Откуда: МО, г. Мытищи; Авто: Citroen C3 Aircross(2019..) BMW320i F30 xDrive (2017-2019), BMW730 F01 (2017), Паф 3.0D (2014-2017), Паф 2,5 (2008-2014)
Старый #3   15.12.2013, 13:46
Lisina, дорожка несет функции предохранителя и по-этому она горит когда в фару попадает вода что соответственно приводит замыканию контактов на блоке розжига. Михаил же где-то отписывал что этот блок - утопленник.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #4   15.12.2013, 15:10
сомневаюсь что функции предохранителя. первый раз такое слышу о схемотехнике. скорее не выдержала дорожка токи вот и сгорела.
Старый #5   16.12.2013, 09:52
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
может быть и так, только много таких блоков - у всех здесь горит.
Если бы горело хаотично - хрен угадаешь где сверлить.
Старый #6   16.12.2013, 12:09
Просчет схемотехников при трассировки платы вариант А, Вариант Б перегрузка по току из-за затекания воды из-за КЗ например через воду на плате.
Старый #7   16.12.2013, 12:13
ну я им благодарен
а так бы было 2-3 рубля на помойку
Старый #8   16.12.2013, 20:11
ну да. эт хорошо что просто сгорела дорожка.
а так по горели бы элементы платы.
LEES вне форума LEES
Старый #9   24.12.2013, 21:09
Не бывает. Таким способом реализован предохранитель на плате резисторов для смены скорости вентилятора отопителя на Санни и Альмере. На Санни сам снимал плату и пропаивал.
Dachnik вне форума Dachnik
Старый #10   27.12.2013, 12:48
Почему надо сверлить? А как-нибудь разобрать корпус нельзя?
