B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
23.05.2007, 13:14
Постоянно крутятся вентилятора радиатора на полную мощность.
Привет! Постоянно вращаются вентиляторы,как только заводиш двигатель.Оказалась поломка кондиционера,или датчика давления фриона,или самого контролера.Подскажите кто знает,какое должно быть сопротивление исправного датчика.Если снимаю фишку с датчика вентиляторы замолкают,и перестает работать кондиционер,при касание контактов разьема рукой между красным и синем проводом,при снятом датчике, включаеться муфта и начинает работать кондиционер в нормальном режиме. как опредилить датчик гонит,или же сам блок? какое сопротивление должен иметь датчик? подскажите плиз
23.05.2007, 20:40
24.05.2007, 13:10
Была такая проблемма...
В Ниссан в Крылатском (nissan.vkrylatskom.ru) устранили за пол часа. И без проблем! :-)
С уважением,
АБ
24.05.2007, 19:14
Сообщение от bulachev-a
Угу. Только ехать ему до Ниссана на Крылатском километров эдак 900.
25.05.2007, 12:36
Ну, по крайней мере можно туда позвонить и узнать как они решают эту проблему... :-)
С уважением,
АБ
