22.05.2007, 14:59
Проблемы с двигателем
Коллеги, прошу совета если кто сталкивался. 16-я Алмера, 2000г., пробег 94 тыс., из-под первой хозяйки, все время обслуживался в автосервисе. Уже при покупке осенью прошлого года было подергивание, как старое доброе троение на Жигулях. Хол. обороты колбасило, но машинка перла как танк и ела мало. Месяц назад загорелся "чек", подключили прибор, дает ошибку "неисправность датчика положения коленвала". По заводскому мануалу дикий гимор - получается, что растянулась цепь?!!!! (поскольку сам датчик вряд ли вышел из строя) Может кто сталкивался с подобным или посоветует самоделкина-гуру, который эти машины лечит. Заранее благодарен
22.05.2007, 15:08
Сообщение от alex130355
Почему датчик не может сломаться? Полазий по форуму, это болезнь аль.
22.05.2007, 15:12
Спасибо. Камень с души, если так. Просто не хочится покупать датчик "в запас" для проверки - расходомер я себе так уже купил
22.05.2007, 15:39
Машинка дергаться могла потому что дросельная заслонка засрана, у меня тоже стрелку колбасит. Пускай други обнулят ошибку и промоют заслонку, появиться вновь, тогда надо думать.
24.05.2007, 21:09
цепь ГРМ
Альмера 1.5, март 2001г. пробег 56 000 км. Та же фигня. Дергается стрелка тахометра в небольших пределах, на всех оборотах, горит Check Engine. Ошибка "ошибка датчика положения распредвала". Двигатель внешне работает ровно. Но во время движения чувствуются провалы. Система холостого хода чистилась. Менялись датчики каленвала и распредвала-без результата  . На сервисе сказали: вытянулась цепь, надо лесть в движок. Вот я и думаю: Насколько это возможно с данным авто при таком мизерном пробеге? Или это разводка  , а проблема в другом? У кого были проблемы с цепью на Альмере с пробегом до 100 тыс км.?
25.05.2007, 09:21
25.05.2007, 11:13
106 000 км. 2000г.в. Уже поменял оба датчика и коленвала и распредвала.. на 90 тыс. вышли из строя прямо на ходу..
Где то на форуме читал, что была даже отзывная компания по этим датчикам для авто 2000-2002г.в.
С цепью кстати всё Ок.!
25.05.2007, 12:13
Коллеги! Будем надеяться, что еще кто-нибудь подключится к обсуждению, раз такой дефект, похоже, действительно существует. В понедельник записался к талантливым "самоделкиным", обещаю отчитаться по итогам. Всем приятных выходных
26.05.2007, 09:25
Одна или две цепи
В сервисе сообщили, что есть Альмеры после 2000 года (с объемом именно 1.5) с двумя цепями, а есть с одной. Мастер говорит, что тянется только одиночная цепь.
26.05.2007, 09:32
Пробег не скручен
За год наезжаю 8-10 тыс. Живу в Самаре. Расстояния небольшие. Работа в 3 мин от подъезда. Зимой вообще машину беру пару раз в неделю доехать до Планеты Фитнес. Короче, вся история авто в накладных и справках ТО и ремонта. Родная резина, родной аккумулятор, родные тормозные диски с минимальным износом.
