Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Maxima
Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima.
Alex430b вне форума Alex430b
Старый #1   07.12.2013, 14:26
По умолчанию Утечка тока в режиме стоянки
Привет всем !!! сталкнулся с такой проблеммой.Все потребители отключены,Сигналка тоже .Но ток утечки 0,15 А.После недолгих ковыряний, добрался до предохранителя под капотом N56 на 7,5 А он стоит в коробке возле АКБ. Написано, это питание блока BCM. Утечка на нем 0.1А. Я так понял это ЦЗ Снимаю предохранитель ток в норме 0,05А.
Кто что подскажет может кто сталкивался ? Пока езжу без ЦЗ.
И ещё не повредит езда с отключённым ЦЗ?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   07.12.2013, 14:46
Нет на A32 BCM. Есть отдельные системы - ЦЗ, охранка и т.д.
56 пред на Максиме 95 года - это кондей и клапан FICD, см. страницу 10:
http://www.nicoclub.com/FSM/Maxima/1995/el.pdf
Старый #3   07.12.2013, 17:43
Но на коробке написано 7,5А ВСМ Их всего тут слева внизу 5 штук стоит.Так вот средний изымаю ЦЗ не работает а ток становится в норму0,05А .или ток 0,15 А это норма ?
Старый #4   08.12.2013, 18:49
100nx, Но на коробке написано 7,5А ВСМ Их всего тут слева внизу 5 штук стоит.Так вот средний изымаю ЦЗ не работает а ток становится в норму0,05А .или ток 0,15 А это норма ?
Старый #5   09.12.2013, 10:45
Alex430b, 0.15 - это очень много...И не знаю чем они руководствовались, обзывая ЭБУ климата как "BCM"... Смотри страницу 89, нижний правый рисунок, далее на страницах - схемы. : http://www.nicoclub.com/FSM/Maxima/1995/ha.pdf
Вся схема по преду 56, стр.272:
http://www.nicoclub.com/FSM/Maxima/1995/ec.pdf
Старый #6   09.12.2013, 15:56
100nx, Спасибо за информацию .Будем искать,хотя сегодня обшивку дверей снимал от замков разъемы отсоединял .Пока результатов ноль.
Старый #7   09.12.2013, 16:00
Alex430b, попробуй отключи реле кондея
Старый #8   09.12.2013, 19:24
100nx,что то я это реле ищу и найти не могу. единственное реле которое я нашел с лево вверху правая сторона крыла
Старый #9   09.12.2013, 19:50
Alex430b, под капотом справа, наружный ряд, крайнее к салону, страница 283:
Старый #10   09.12.2013, 21:03
100nx, Так и есть это реле я вытаскивал изменений нет.Я даже не могу понять после чего такая нагрузка стала.Всегда было всё нормально.Хотя никогда утечку не замерял.Сегодня зарядил АКБ завтра на работу .Посмотрим как утром покажет.
