икстрейл 2005 вне форума икстрейл 2005
Старый #11   21.12.2014, 21:37
ребята,подскажите,у меня форсунки aw402 aw4 подойдут ли aw400 aw4
RYAPOSOV74 вне форума RYAPOSOV74
Откуда: Микунь; Авто: Nissan x-trail t-30 2.2 дизель 114 л.с
Старый #12   13.01.2015, 16:45
Добрый день. Ребят кто может послушать у себя на машине перед запуском при вкл. зажигании на ТНВД два клапана (красный и зеленый) трещат или нет. дв.YD22eti Common Rail DENSO
tvst402 вне форума tvst402
Старый #13   05.02.2015, 10:30
По умолчанию теч топливной рейки
Народ извините что не в тему.Но у меня ЧП.Дизель 3 год. Двигатель раб. Нормально остановился резкий запах соляры. В капот. Соляра ручьем из соединения гайки на 3 форсунку и топливной рейки. Чем как лечить .много ли разбора.Если есть .тонкости
Владимир26 вне форума Владимир26
Откуда: Кострома; Авто: Nissan X-Trail 2005 2.2D YD22 dci
Старый #14   05.02.2015, 11:11
Я думаю. что надо снять трубку с топливной рампы и посмотреть в чем дело, почему нет уплотнения, может трещина или просто снять и аккуратно поставить протянуть. Снимать не долго, снять интеркулер и вот тебе все рядом.
Sinman84 вне форума Sinman84
Откуда: СПб; Авто: Nissan X-Trail T30 2006 2,2TD 136 л.с.
Старый #15   05.02.2015, 14:50
Рядом, да не совсем!
Это если трубка лопнула топливная или в районе подключения к рампе, то после снятие интеркулера увидишь. А если прокладки со стороны форсунок, то крышку клапанную снимать придется. Да и трубку лопнувшую менять только со снятием крышки. Имею в виду патрубки отходящие от рампы к форсункам
Старый #16   05.02.2015, 18:31
Патрубок от рампы к форсам снимается до снятия клапанной крышки, иначе крышку кокразтаки не снять.
А клапанную крышку снимал не раз прокладка там резиновая, а не одноразовая как типа в сервисе разводят, что после снятия менять прокладку)))так, что и ее можно снять если течь от туда
Последний раз редактировалось Владимир26, 05.02.2015 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #17   05.02.2015, 21:28
Владимир26, Вы правы, касательно патрубков от рампы. Моя неправда, давно не заглядывал под интеркулер. Но трубка обратки вроде как под крышкой...
А прокладку под клапанную крышку рекомендуют менять поскольку резина-таки тоже стареет и теряет упругие свойства, особенно находясь под нагрузкой. И при рекомендованном в мануале моменте затяжке болтов крепежных вы уже не получите требуемого уплотнения и со временем начнется "потение". Нафига сервисмэнам надо, чтобы вы к ним через неделю-две приехали и это предъявили. Если прокладку не меняете по финансовым или каким-либо ещё причинам, то герметиком обработать я бы всё же рекомендовал. Хотя хороший герметик, если его нет, выйдет дороже этой самой прокладки.
Старый #18   06.02.2015, 14:45
Обратка под крышкой. На счет прокладки согласен, да и стоит не дорого, это я к тому говорил, что если надо срочно то ни чего страшного не будет если поставить старую прокладку из-за мелкого ремонта, разбирал несколько раз просто для интереса какие форсы, как устроено ит.д. отпатевания и намека на него нет. Может когда-то она и состарится, не думаю, что там уж настолько не качественная резина.
dgoshua вне форума dgoshua
Старый #19   26.11.2015, 11:14
Вопрос
мужики беда с машиной то заводилась и ехала хорошо поехал на отдых .на половину пути остановился и не смог завестись! только с толкача-поехали!следующая остановка -опять такая же проблема! и так не сколько раз! приехали домой машина отстояла 2 месю вообще-даже с буксира не заводиться---в чем проблема
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #20   26.11.2015, 12:41
dgoshua, что за машина?
