07.12.2013, 13:29
беда после замены форсунок
Всем привет , принимайте новичка , собственно прошу подсказки , проблемма в следущем , приобрел себе X-trail T30 2.2 Y22ETI дизель 2003 года , пролистав несколько тем форума , ничего похожего не нашел , если продублил просьба сильно не пинать , проблемма в следущем , изначально проблемма была с запуском двигателя , заводился что на горячюю что на холодную секунд по 10 , по тяге машинка была резвая , скорость набирала быстро, на педаль газа отзывалась четко , подтраивала на ХХ , много читал про это на разных форумах наконец то решил проблему заменой всех 4х форсунок( хоть на диагностике указали только на третью , проблемма исчезла , но беда не приходит одна - появилась новая , машина стала вялая , скорочть набирает очень медленно , на педаль газа реагирует тупо , ( если раньше при скорости примерно 40км включить 4ю передачю разгонялась шустро , то теперь при таком же раскладе можно сказать еле едет ) ездил на диагностику показывало одну ошибку ДМРВ , ( снимал фишку на заведенном моторе , проверял рабочий он или нет ) ошибку стер и больше она не появлялась , вот теперь вопрос по прописке форсунок , форсы стоят 16600-8H800 ( 0950000510) 4х контактные , в инете нарыл следующие Если же двигатель более ранних годов выпуска, то инжектор имеет 4 контакта (инжектор имеет №16600-8H800, 16600-4W400 по NISSAN, или №095000-0510, 095000-5130 по DENSO), два из которых используются для управления, а два других являются контактами калибрационного резистора. Такие инжекторы прописки не требуют, ECU двигателя автоматически при запуске двигателя произведет замер сопротивления калибрационных резисторов и генерирует соответствующий сигнал на каждый инжектор. , так все таки надо прописывать их или нет , и в чем еще может быть причина ???? дыма нет ни черного , ни белого , заранее всем благодарен ,
08.12.2013, 00:31
Сообщение от avtoorsk
надо. не прописали потому и не едет.
да кстати такое уже было у кого то тут на форуме.
08.12.2013, 04:11
а что будет если есздить так в районе 1,5 месяца??? Офицалов в городе нет , а у кого есть такой сканер сильно не хвалят
08.12.2013, 23:57
нужно менять форсунки дизельные на т-30 2004
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста кто может нужно менять форсунки на двигателе YD22ETI, там стоят DENSO в магазине предлогают аналог ВОШ , по цене выигрывают и покачеству как мне сказали знакомые в сервисе. Кто не будь ставил ? проблем не будет? кто знает подскажите? и кстати по предыдущему сообщению , читал в инете после замены 4 контактных форсунок их прописывать не надо а надо сбросить показания насоса а вот 2контактные надо прописывать.
09.12.2013, 08:15
Сообщение от Х-вод
а denso номер какой ? на сколько я знаю по крайне мере у меня стоят 16600-8H800 ( 0950000510 ) форсунки не имеющие аналогов , тем более по бошу
10.12.2013, 02:04
Добрый! AW401AW4 орегинал , другой не знаю
12.12.2013, 16:19
Добрый! нашол 11600AW401
12.12.2013, 16:39
Х-вод, номер кривой, нигде не бъется
12.12.2013, 21:41
во всех магазинах такой номер
Последний раз редактировалось Х-вод, 12.12.2013 в 21:58.
13.12.2013, 05:15
Сообщение от Х-вод
скорей всего номер 16600-aw401 он же 16600-aw421 и по денсо 0950005130 вроде как должен быть , но никакие бош не подходят
