barakudda вне форума barakudda
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder r51 2.5tdi 2008
Старый #1   06.12.2013, 10:12
По умолчанию Плавают обороты и машина не едет
Создал новую тему,т.к. похожие уже были, но пути для решения проблем, которыми шли комрады мне не помогли и проблему не решили.
В общем началось все с того, что машина при наборе скорости с 80 (педаль нажата слегка или в пол…все ровно) машина не ехала, обороты то росли, то падали примерно в диапазоне 2500-4000 тыс, такая же фигня происходила и на 110-120-130,т.е. машину можно было медленно разогнать до этих скоростей, но и на них были проблемы. При всем при этом никаких ошибок не было, машина не дымила, на холостых работала ровно, обороты не плавали.
Поставил авто в теплый гараж, начитавшись форумов сделал самодиагностику…все по нулям, проверил штуцера и трубки клапана давления масла АКПП(14956-38U1A),все в норме.
Решил поменять клапан вакуумной системы управления турбиной (14956-ЕВ30А, он же 14956-ЕВ70В)и почистил и смазал тягу актуатора турбины, все заработало.
Проездил неделю, около 700км. Машина заглохла на торможении в 0…и понеслось…. такая же фигня (не ехала, обороты то росли, то падали примерно в диапазоне 2500-4000 тыс ) начала происходить на скоростях от 30-40, на 1й-2й передаче при полном скидывании газа, машина периодически глохла.
Загнал в теплый гараж, поменял регулятор давления топлива на ТНВД (A6860-AW42B), при помощи скидывания ошибок при самодиагностике обнулил его..все поехало, машина даже стала как-то бодрей чем прежде.
Но не тут-то было, после безпроблемного дня езды, отъездил примерно 3/4 бака..сегодня утром опять начали плавать обороты и машина перестала тянуть, но это происходит уже на скорости в 100-110 и при нажатии на педаль газа почти в пол… разгоняюсь до 130, машина ехать отказывается, опять пляшут обороты…такое ощущение что пропадает подача топлива или турбина скидывает обороты….Ошибок по прежнему нет.
Может электрика? Была бы ошибка?
Может поменять все таки датчик давления АКПП и все трубки?
Если кому не сложно подскажите контакт хорошего дизелиста и электрика.
yurok0504 вне форума yurok0504
Старый #2   06.12.2013, 13:16
А топливный фильтр менять пробовали, и фильтр на сепараторе(если установлен).
Старый #3   06.12.2013, 13:40
yurok0504, основной поменян в сентябре, сепар стоит месяц,посмотрю сегодня как он визуально..спасибо)
Старый #4   08.12.2013, 19:13
Купил новый основной оригинальный топливник...н сепаре чуть грязный но не критично...завтра сервис,замена клапана акпп,фильтра,диагностика
Старый #5   11.12.2013, 09:42
Не помогло( Где лечить? Порекомендуйте!
марстрой вне форума марстрой
Старый #6   11.12.2013, 18:12
точно такая же история, завтра поеду знакомому сервисмену..
