Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
elanser вне форума elanser
Откуда: г.Новый Уренгой; Авто: Primera 1.8, X-Trail 2.5 t30
Старый #1   21.05.2007, 09:10
По умолчанию Зашумел бензонасос на п12 :(
Всем привет, у меня п12, пробег 4000, утром съезил в аэропорт встретил маму, все работало как надо, когда уже подъехал к дому вышел из машины и услышал шум, немного похожий на работу турбины самолета, только намного тише. Шум этот исходит от бензонасоса, появляется, даже при неработающем движке, но включенном зажигании. Шум не прекращается и во время движения.
Может кто столкивался с таким траблом ? Что это может быть на новой машине ???
Офф..
Вообще я в шоке, через 10 дней расчитывали на ней в отпуск рвануть, а теперь и не знаю. Билетов щас на самолет не достать, на поезд тоже.
samolet вне форума samolet
Старый #2   21.05.2007, 12:23
негромко...но он должен шуметь..чтобы услышать надо прислушиваться...равномерное тихое жужжание это нормально...
А если и прислушиваться не надо...то видимо насос работает под большой нагрузкой...может сеточка забита...
Старый #3   21.05.2007, 14:57
Блин... звук слышен снаружи достаточно сильно. Как же сеточка забилась при таком пробеге... заправляюсь на проверенной заправке. Вчера, правда, 98 заправился 20 литров, проехал на нем 35 км и такая хрень вылезла, как его можно достать ?
igorr69 вне форума igorr69
Старый #4   21.05.2007, 15:28
Если не снято заднее сиденье и не открыт люк доступа к бензонасосу, его практически не должно быть слышно.
Сними седенье и люк и попробуй включить зажигание.
Причиной засорения всей сетки может быть только грязный бензин.
Старый #5   22.05.2007, 06:33
Мда... вчера заправился 95, т.е. получается разбавил залитый 98 и все, шум пропал.
ArTiKo вне форума ArTiKo
Откуда: Москва; Авто: Honda Accord 2,4 Executive AT / Nissan Micra 1,4 AT Luxury
Старый #6   22.05.2007, 08:37
Вообще-то на бензонасос как-то не очень похоже. Если он по каким-то причинам начинает громко жужжать, то это скорее проявляется внутри салона, а не рядом с автомобилем. Да и пофигу бензонасосу чего качать - 95й или 98й...
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ!!! И пара сотен лошадей под ним!
Старый #7   22.05.2007, 08:47
Да, но шум был из под машины в задней части, если наклониться снаружи к задней пассажиской двери. Сто пудов он, там больше нечему шуметь. Двигатель не шумел, проверено.
Старый #8   22.05.2007, 14:35
Теоретически если 98 изготавливали по зимней технологии с высоким содержанием лёгких у/в и МТБЭ, он будет иметь низкую плотность и высокий индекс испаряемости, что приводит к появлению газовых пробок при прокачке которых насос нагревается и нагревает собой бензин, что еще больше способствует образованию газовых пробок...
Ипонец вне форума Ипонец
Старый #9   29.08.2007, 15:36
такая же фигня ,гул слышен в салоне,особенно на заднем сиденье и у заднего крыла,а в жару и тупит и глохнет,значит хана насосу или сеточку тока почистить??
nevsky вне форума nevsky
Старый #10   29.08.2007, 16:46
была такая лажа, чистка не помогла, сменил насос.
