04.12.2013, 13:04
ошибка P0238
Добрый день всем! Есть вот такая проблема. Периодически машина начинает плохо разгоняться и выскакивает вот такая ошибка Р0238. Датчик давления я поменял - не помогло( Куда копать? Клапан управления давлением наддува?
p.s. когда она плохо едет - чувствуется что на самом деле передув. мотор работает намного громче и клапан сброса давления срабатывает так, что в салоне слышно.
04.12.2013, 14:36
Ещё из причин в книге написано
Электропроводка или разъёмы(обрыв или к.з. в цепи датчика)
04.12.2013, 15:16
отпадает. разъем отличный, электропроводка тоже.
может ли клапан управления залипать и соответственно турбина встает в максимальную производительность?
04.12.2013, 20:18
Такая же беда. Дизель 2,5 2005 год. Пробег большой давление турбины внорме а проблема есть, а при 2500-2700 такое ощущение что в танке. Кстати заметил что при определенной температуре окружающего воздуха машинка едет лучше и тише. Вот думаю может турбину поменять.
04.12.2013, 22:54
не причем тут турбина. турбина это чистая механика, она либо работает либо нет. Я грешу на клапан управления наддувом.
13.11.2015, 23:14
Вечер добрый! Ребята, причину нашли?
24.11.2015, 15:54
Присоединюсь к предыдущему вопросу , кто нибудь решил вопрос с этой ошибкой?
24.11.2015, 17:49
ДенисСав, Под воздушным фильтром клапан с 3мя трубками , возможно не правильно одеты.
Кончил дело - слезай с тела.
24.11.2015, 18:58
ant19on64, вроде там ничего не снимали. А сам клапан можно как-то проверить?
24.11.2015, 19:16
Сообщение от ДенисСав
конечно здесь уже писали и не раз
