04.12.2013, 03:55
Ребята не могу понять!!!!!
Доброе время суток.У меня nissan pathfinder 2005г 2.5 д не когда не подводил.
Я живу в Мурманске и у нас как вот уже месяц зима.Пришёл я сегодня с утра заводить машину включил зажигание завел и тут спидометр начал показывать что я еду 100 км и так скинул на 20 км хотя я стоял потом пропало и стало нормально начал трогаться загорелся АБС потом 4WD.Заглушил машину подождал и снова завел все нормально пройдет немного время и он начнет опять светиться.Подскажите что такое.ВСЕ РАБОТАЛО ДО ЗИМЫ.
04.12.2013, 07:12
Сообщение от 51pepper
Попробуйте повнимательней осмотреть шлейфы если есть тёплый гараж просуши и попробуй там завести как покажет
04.12.2013, 08:03
Сообщение от XANT 086
Спасибо попробую
04.12.2013, 09:09
датчики АБС и провода идущие к ним надо посмотреть...
04.12.2013, 10:05
для начала сделать диагностику с прибора.
он выдаст коды ошибок.
если коды расшифровываются как не видит датчик АБС какого из колес, то как указано выше, потрошить косу проводов датчиков от правого переднего крыла в районе брызговика около рамы машины до колес.
скорее всего будет задняя ось левое или правое колесо как правило.
04.12.2013, 15:08
я б еще под ногами водителя глянул бы косу.... стопудово временное кз сидит...
если б не эта фраза то точно датчики АВС, а так... я бы смотрел косу идущую к приборной панели, только внизу гденить, у пола, где сырости много...
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
04.12.2013, 20:20
Скорее всего окислились разьемы передних датчиков абс, самое простое взял фонарик вывернул колеса и посмотрел. У меня такое было 2 раза!
05.12.2013, 11:33
Сообщение от Искатель
а вот как раз именно это фраза и намекает на датчики АБС ... у меня когда разъем в датчике заглючил - то тоже была картина с прыжками скорости "на ровном стоячем месте", - но, правда, не до 100 км\ч...
17.12.2013, 15:27
а если свет включается и всё остальное не работает (дворники, моник и тп) и не стрелка спидометра, а тахометра прыгает а потом и ноль показывает при заведенном моторе - это тоже к датчикам АБС обращаться???
18.12.2013, 00:30
Сообщение от dimach66
за такую симптоматику "отвечает" что-то другое... но датчики АБС тоже могут быть неконтактны ))))
