03.12.2013, 11:46
Как снять рулевое колесо?
хотел сделать реставрацию/ремонт рулевой колонки, r51, 2005, 4литра
На сто не смогли откуртить рулевое колесо. Говорят на тойоте все намного проще - два болта и готово, с пафами типа не понятно.
други помогите как его снять то?
спасибо
03.12.2013, 12:18
1. Отщелкнуть и вытащить рулевую подушку безопасности. Чтобы отщелкнуть подушку, нужно нажать отверткой на фиксатор. Фиксатор расположен в отверстии под рулевым колесом (отверстие находится справа снизу, на форуме были фото). Фиксатор можно увидеть сквозь отверстие, он выглядит как толстая металлическая проволока.
2. Открутить центральную гайку (не до конца)
3. Дернуть руль на себя, чтобы сорвать его со шлицов.
4. Открутить до конца гайку и снять руль.
03.12.2013, 12:44
Сообщение от dmvoron
вот эта манипуляция и будет самой интересной - руль то на конус одет....
я помню на жиге с помощью штатного домкрата руль снимал...
03.12.2013, 13:06
в смысле не все так просто и гемморой только впереди?
03.12.2013, 13:17
Может да, а может нет. У меня довольно легко снялся. Попробуйте. Много времени не займет.
