01.12.2013, 17:51
Не тянет, пропала динамика. И много проблем.
В общем упорно не хотел создавать новую тему но пришлось. Все облазил по форуму ничего дельного не нашел.
И так, проблема в следующем-
1) Пропала тяга, разгон машины очень очень тяжкий, ну по ровной дороге при 1.500 оборотов на 5ой передаче разгон начинается только после секунд 5-10 полной нажатой педали газа и то, так медленно что успею чай поставить и попить пока она разгонится с 1.500 оборотов скажем до 2000. Машина не груженая.
На 1ой передаче стала плохо трогаться если не давать много газа то довольно таки сильная вибрация при старте.
Недавно была просто огромная потеря мощности но оказалось что просто очень сильно перелил масла.
Так вот что я думаю, по опыту и предчувствию кажется что машине или не хватает воздуха для нормального возгорания бензина или же что то с выводом газов и воздуха. То есть толи что то с п одачей воздуха толи что то с выхлопом. Такое чувство что машина задыхается. Что можно сделать чтобы проверить это изза воздуха или нет? Как сделать большую подачу воздуха и вывод? что снять?
2) ужастно скрипят тормозные колодки. Вроде новые не стертые но скрипят ужасно, а иногда если слегка притормаживать (вообще легко легко) Бывает такой звук будто железо зажевало прям гул такой ужасный.
3) иногда Гур то тяжкий то лёгкий
4) что может быть из-за не сделанного развала? менял рычаг был гнутый, поперечный спереди он там один, и после не сделал развал.
5) Самое главное. Расход на 3-4-5 за городом при скорости 80-90 ну там 1.500+ оборотов около 7-8 литров, нормально. В городе же(Замечу город маленький пробок нету никогда, всего несколько светофоров, не фатально в общем то) В городе расход Больше 14 литров на 100 км.в общем то чуть ли не в 3 раза по городу... можно предположить что изза 1-2-3 передачи.
6) ну плавает стрелочка в бензобаке. То уйдет то прибавится.
7) В общем хэтч 1.5 н16 2000г.в справа от движка есть такая округлая как бы назвать баночка. Никто не знает что это...может кто то подскажет, вроде кто то говорил что то о отработке выхлопных газов но неуверенно так.
Еще скажите во сколько встанет поменять цепь и надо ли менять? 200 т.к проехала машина, может просто как то натянуть?
01.12.2013, 18:18
Лучше продай её )).
А вообще каждая тема разжевана и расписана.
Волшебный пендель и пердячий пар решают ВСЁ...
01.12.2013, 18:20
ну дай ссылку плиз. За скок кстате можно продать?
01.12.2013, 18:42
Не... так можно не выдержать и всех банить...
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=155447
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.12.2013 в 18:42.
