GrizzlyVDV вне форума GrizzlyVDV
Старый #1   18.05.2007, 07:14
По умолчанию Помогите советом
Всем доброго дня...
Возникла такая проблема, машину купил в декабре месяце этого года с рук, все было нормально, через пару месяцев при торможении появился свист (писк) со стороны переднего левого (водительского) колеса. (При покупке продавец сказал что была замена передних тормазных колодок незадолго перед продажей)
Знакомые сказали что это могут быть такие колодки так что ездить мона... Ездил вроде все нормально, только звук со временем становился все больше... а теперь даже при движении не нажимая на тормоз слышен какой-то посторонний звук в этом колесе (как буд-то что то шоркает)
Что это может быть?
sttexx вне форума sttexx
Старый #2   18.05.2007, 09:29
Чё ты ленишся, сними колесо да посмотри, или заедь на сервис.
Здесь все равно тебе никто объективно причину не скажет, т.к. надо смотреть машину и делать вывод.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #3   18.05.2007, 10:36
Снять колесо и поглядеть на колодки. Если толщина колодок нормальная, то свистят они - забить.
Старый #4   18.05.2007, 14:55
да на свист при торможении мне пох... меня волнует шум который просто при движении стал, такое чувствор что скребет что-то или колодки до конца от диска не отходят ...
Ладно сеня разверу посмотрю.. просто думал мож кто знает , кто сталкивался с подобным...
Про толщину колодок я и сам думал... какие еще варианты могут быть? если не колодки?
Последний раз редактировалось GrizzlyVDV, 18.05.2007 в 15:25.
Старый #5   18.05.2007, 15:21
Сообщение от GrizzlyVDV Посмотреть сообщение
да на свист при торможении мне пох... меня волнует шум который просто при двидении стал
Что именно случилось? Если есть посторонний звук при движении авто, то опишите проблему поточнее. Как вариант не отжимается суппорт до конца и колодка трется и свистит.
ivv вне форума ivv
Откуда: Москва; Авто: Almera 1,8 ATSedan 2006 **738*177 серебро
Старый #6   19.05.2007, 10:27
Снуп
+1
Такое бывает часто на Тазах
Посмотри пр снятом колесе!
baklan вне форума baklan
Старый #7   19.05.2007, 12:22
там на колодках стоит пластина которая не дает им пищать, она обычно прикипает к колодкам и при замене ее по неосторожности выкидывают, скребсти может песок попавший между колодок и диском . сними и посмотри их особенно выработку на дисках
Старый #8   21.05.2007, 10:42
Спасибо за советы, в выходные не получилось заняться авто так что займусь в ближайшее время...
Проблема такая, что у меня создается такое впечатление что колодка и правда не отжимается до конца и трется, да на тазике у мну такое было возможно и тут такая же проблема!
Если дело в колодках эт хорошо, а может это быть ступечный подшипник? (не хотелось бы чтобы эт был он) Ладно не будем гадать вот сниму колесо и посмотрю потом обязательно отпишу,
еще такой вопрос тяжело ли менять колодки? или примерно все тоже самое что и на тазиках?Самому эт мона сделать или нуно в серсис гнать?
Старый #9   21.05.2007, 11:07
Как вариант - стачивание колодок и диска. Кмк рискуешь, не жадничай и съезди на сервис, а то попадалово на замену диска грозит облегчением кошелька на 9-10 т. рубликов.
Старый #10   21.05.2007, 15:11
Спасибо за совет... сам уже об этом думаю, так что машинка пока в гараже стоит до появления свободного времени тода и заеду в сервис.. а пока маршрутка.. блин отвык уже от транспорта общественного...
