				30.11.2013, 20:19
Щётки с подогревом.
		Здравствуйте! Подскажите как найти Под приборной панелью, или ещё где есть, доступ к проводу заднего обогревателя стекла. Хочу к этому проводу подключить передние щётки с подогревом.
Добавлено через 14 минут
Больше всего интересует провод подходящий к реле заднего обогревателя. Может кто сталкивался и знает где находится это реле.
				Последний раз редактировалось cohtr666, 30.11.2013 в 20:19.
				30.11.2013, 23:18
		 Большое спасибо, всё очень здорово
				01.12.2013, 19:02
		 Я брал другие. Сегодня сделал как описано выше, все получилось отлично, все работает, щетки трут тихо, попробовал в снег всё таит, канавки на щётках не забивает, работают как летом в теплую погоду. Есть с чем сравнить, мы с братом ездили за город, так на его машине забивало и щетки скребли и плохо очищали стекло. После этого теста он себе тоже такие заказал. На установку этих щёток как описано выше ушло примерно около часа.
Добавлено через 6 минут
Провода на щетках и под капотом не видно, никакого колхоза, все получилось как на фото в описании.
				Последний раз редактировалось cohtr666, 01.12.2013 в 19:02.
				01.12.2013, 19:12
		 cohtr666,
  А на лето что нужно все обратно разбирать?Если щетки использовать летом,то наверное,их придется часто менять.Хорошо бы если незаметно разьем стоял где-то около щеток,чтобы их на лето снять и поставить летние.
				01.12.2013, 19:28
		 единственно что я изменил, это отверстие в резиновом уплотнителе. На фото сделана эта отверстие в резиновом уплотнителе рычага дворника  внизу, ближе к капоту, а я сделал выше под рычагом дворника, так что провод вообще не видно даже когда он работает.
А зачем их менять? Они точно такие что и летние, а подогрев включается от кнопки обогрева заднего стекла. Вы что летом часто включаете подогрев стекла. А если резинка не трет должным образом её можно поменять,резинки меняются. Нагревательный элемент находится в корпусе щётки.
				Последний раз редактировалось cohtr666, 01.12.2013 в 19:28.
				01.12.2013, 23:04
		 валерий алексеевич, Так и есть, я снимал позапрошлым летом щетки с подогревом, а прошлым не снимал.
Просто вынуть разъем и снять щетку.
				Последний раз редактировалось Lisina, 01.12.2013 в 23:04.
				02.12.2013, 00:43
		 У меня почему-то регулярно замерзает омыватель лобовухи– задний работает нормально, незамерзайка только фирменная. На форсунки омывателя бывает подогрев?
				Настоящие пацаны скидок не просят
				02.12.2013, 21:28
			Сообщение от Saxar
 Есть форсунки с подогревом но не для Пафа ,можно поколхозить.
				Кончил дело - слезай с тела.
