28.11.2013, 00:10
масляный радиатор (маслоохладитель)
приветствую всех..... 2.5 движок 07 год....что то потекло, сняли защиту, помыли аэрозолем запотевшую сторону движка и потом при визуальном осмотре предположилось что течет прокладка маслоохладителя ..вопросы:
на сервисе сказали что лезть к нему для замены метпрокладки нужно через верх со снятием форсунок, дрос.заслонки , впускного коллектора,сливом антифриза и прочего ?????(с последующим новым обучением дросселя и замены прокладки впускного коллектора) оценили в 4тыс работу ?? не нашел по форуму ничьего опыта, или проглядел ??? ткните если что....
21.12.2013, 20:25
avermedia, вообщем сегодня осуществился ремонт ((( ...по сути поменяли прокладку между блоком и маслоохладителем, но внутри маслоохладителя оказалось два кольца разного диаметра из красной термомаслостойкой резины одно прибл . диам 75 мм(прямоугольного сечения высотой 5-7мм), другое ориент.диам 30 мм , о которых не знали сервисмены и которые не пробиваются по каталогу а идут только в сборе с маслоохладителем(((( пробежавшись по соседним разным магазинам понял что замены быстро не найти и пришлось эти прокладки посадить на герметик, но учитывая как мне показалось сильную просадку большого кольца (оно не выступало за посадочные буртики , хотя по логике должно хотя бы на 1 мм) этот ремонт ненадолго ..поэтому возникает вопрос может кто то от чего то ставил эти красные кольца ?? от чего подходят ??
29.03.2015, 19:18
Столкнулся с той же проблемой - не могу найти внутренние прокладки маслоохладителя. Где искать, подскажите плз?
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
11.04.2015, 20:41
маслоохладитель
всем привет! кто подскажет ? разобрал маслоохладитель. в продаже уплотнительные кольца не бывают. только в сборе с маслоохладителем. вот я и подумал а на кой он нужен? если я езжу спокойно машину не рву, датчик давления масла присобачу и все. буду благодарен за все коменты.
25.04.2016, 12:15
Попробуйте посмотреть в ремонтах гидравлики для спецтехники. Там много всяких прокладок и диаметров и толщин. Все масло-бензо стойкие и выдерживают большие давления. Лучше всего приезжать и узнавать с образцом (пусть даже порванным).
Хороший стук всегда вылезет!
16.03.2018, 13:42
Обслуживание Oil Cooler (маслотеплообменника/маслоохладителя) - что нового?
Здравствуйте.
Из-за подтекания масла в области "маслотеплообменника" ("oil cooler" см. прикрепленный файл) в сервис-центре предложили поменять агрегат целиком (!!!), хотя из мануала видно, что для дальнейшей эксплуатации достаточно (возможно ли?) заменить: два резиновых кольца (O-ring), металлическую прокладку ("gasket") и какой-то "relief valve" (?).
Что-то новое появилось по этому поводу? Или проблема в том, чтобы кольца подобрать?
Спасибо.
T-30, г.в. 2006 (255 тыс.км в 2018 г.)
Последний раз редактировалось VladGo, 16.03.2018 в 13:58.
16.03.2018, 18:07
Сообщение от VladGo
Нет никакой проблемы. Надо купить прокладки и поменять. На просторах сети нашёл вот такие номера:
213048H700 пластина
2133430F00 резинка
2130417F20 резинка
По прокладкам-резинкам у меня не записано какая из них какая, их там две, одна большая, другая маленькая, но одну мне вернули, сказав что там нет такой детали. Завтра могу посмотреть её номер. Проблема кстати оказалась не в этом - был откручен один из болтов и оттуда сочилось масло.
