16.05.2007, 14:41
Какие жидкости льют в Т-30 (антифриз, тормозуха и пр., кроме моторного масла)
Привет всем трейловодам!
Есть вопрос - у жены трейл 05 года 2.0 литра.
Утекает куда-то антифриз. Какой надо залить?
И есть ли у вас проблема с кондиционером - второе лето водит, и второе лето не холодит.
Первый раз отогнал на сервис в Крылатском. Там даже красящую жидкость залили и специальными очками смотрели, где утечка. Нихрена не нашли, залили фреон - кондиционер заработал. Сейчас опять такая же байда. Такое только у нее или есть прецеденты?
16.05.2007, 15:28
я после установки вебасто доливал фирменный, у любого дилера можно купить. Дмитрий.
16.05.2007, 17:21
Для проверки фреона на утечку есть специальный прибор. У любого, уважающего себя холодильщика, есть в наличии. Типа дозиметра щелкает как счетчик Гейгера.
01.10.2007, 11:39
Частично ТО своими силами?
Всем доброго времени суток. Хочу провести замену
рабочих жидкостей (масла в трансмиссии, антифриз, тормозуха, и т.д.)
своими силами. Кто может делал, поделитесь опытом,
с какими “подводными камнями” я могу встретится?
Раздатка существует как отдельный агрегат, в который можно залить масло?
И что куда заливали (маркировка жидкостей). У меня машинка с АКП, пробег 60000.
01.10.2007, 13:31
Ты все сам будешь делать или у своих слесарей? Как я понял машина уже не на гарантии. Для начала посмотри в сервисную книжку что надо менять при том пробеге какой у тебя. Насколько я помню те жидкости которые ты перечислил, меняются не так часто (кроме тормозухи, она меняется на каждом 2 ТО или раз в 2 года). Если есть мануал, (на дорестайлинговую машину) там все действия по замене описаны. Если мануала бумажного нет, все есть в английском мануале в Полезностях. Боюсь соврать но антифриз меняется на 90 тыс. Масло можно лить любое нормальное из Брэндов (синтетику естественно) Мобил 1, Кастрол. То же самое относится к остальным жидкостям, Ниссан сам жидкости не делает.
Вот выжимка из английского мануала, может поможет
01.10.2007, 16:33
Делать буду сам. Масло в двигателе я поменял, залил Мобил1 5W50 так как оно и было с последнего ТО.
А все остальные жидкости
хочу поменять для успокоения души, машину купил месяц назад.
Книга у меня есть, но по своему опыту знаю, что не всегда
теория сходится с практикой. Насчет <<Ниссан сам жидкости не делает>> а чьи он тогда масла, тормозухи, антифриз и т.д. под своим именем продает?
И еще, в АКП есть свой масляный фильтр или нет, я его не нашел в мануале, хотя слышал, что во многих АКП он бывает?
01.10.2007, 16:54
Масло скорее всего Кастрол, а может Мобил? Покупай остальные масла того же брэнда. Вопрос у меня только по антифризу. Я когда ставил Вебасту покупал именно Ниссановский. В конце концов раззорись на канистру Ниссановского антифриза. Не знаю как у тебя в Усинске, в СПб на ТО-2 я покупал доливки литр, в мою посуду продали из бочки по 97 рублей литр, если там же брать в упаковке стоил бы 185. Честно говоря до замены масла в автомате я еще не дожил (пробег 32 тыс), так что не сталкивался, но как показывает практика, книжка не врет, имел случай убедиться при обсуживании предыдущего Хитрилы. Иван, а душа то отчего не спокойна?  История ТО не известна?
З.Ы. А по поводу чьи он расходники и жидкости продает, кто же признается? Точно знаю что свечи на Х-1 дорестайлинговый ставились , NGK, колодки Джуридовские. В этом убеждался лично при замене.
02.10.2007, 13:55
Ну в принципе, думаю ничего плохого в "оригинале" нет  , разница в цене не должна быть больше 10-15% а спокойная душа стоит дороже
05.10.2007, 04:39
Масло в АКПП самому менять смысла нет. Для такого пробега его надо менять полностью с промывкой. Получится литров 8-у нас 450р/л. Если меняешь сам-нет замены отсека ГТР (около 3-х л) и не выходят осадки. Фильтр есть, но его не поменять требуется частичная разборка АКПП, (да и не к чему это). Масло only matic fluid J-так у меня на щупе написано. С другими экспериментировать не советую. Остальное все просто. Удачи.
