27.11.2013, 14:07
Двигатель не заводится, дизель 2008г. в
Друзья просто кошмар! Сижу в деревне, 90км от города. Пробую запустить мотор, при включении зажигания загорается все лампочки без исключения на приборной доске., включаются фары, (иногда вентилятор радиатора)., но дальше поворачиваю замок зажигания и тишина. Стартер не вращается. Работает все, кроме дворников, а фары не реагируют на переключатель дальнего света. Помогите советом. Если попа, тов чем. Интернет-пока работает
27.11.2013, 14:35
EcЛи в деревне, посмотрите насчет какой либо живности под капотом. Очень похоже что вам проводку погрызли
27.11.2013, 14:47
Смотрел, видимого ни чего нет. Я то здесь всего 4дня, собирался вчера обратно. У меня новый блок управления электропитанием, и вот стукнул мороз -5гр и такая беда приключилась. Когда первый менял, электрик сказал что прогнили провода над ногами водителя. Но тогда при вкл. зажигания вообще ни чего не горело. А за сутки до морозов я помыл авто, и про это думаю
27.11.2013, 14:56
акпп в каком положении?
27.11.2013, 15:30
перед попыткой запуска, индикатор свечей накала появляется?
Если "да" то гаснет ли после прогрева?
Сообщение от русик123
неплохо бы пояснить, помыл или залил. Что мыл движок под капотом и все вокруг него?
Если что то прихватило морозом, можно проверить отогрев феном до плюсовой температуры и попытаться запустить движок.
Удачи!
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
28.11.2013, 21:47
Мыл машину только сверху, индикатор нагрева свечи появляется потом исчезает, под капотом сухо, блок управления эл. питанием снимал и отогревал в доме, Сейчас стоит плюс. (Спб), ни чего не изменилось. Привез старый блок упр эл питанием. Он конечно може быть и неисправным, но все то же самое. Феном под капотом дул. Как убедится что опять умер этот блок? Вся электрика идет через него. Ведь после помывки он нормально завеля и заехал в гараж. Стартер на прямую крутится. Прямо чертовщина какая то!
28.11.2013, 22:05
надеюсь акб заряжен.
28.11.2013, 22:10
Забыл сказать комплектация авто SE, меаника. Достала эта электрика. Хотя бы понять как запустить движок и доехать до мастеровых. Ведь все работает, и дизель должен работать без электрики?
АКБ так заряжен, что метров 19 на нем можно проехать
Последний раз редактировалось русик123, 28.11.2013 в 22:10.
28.11.2013, 22:44
русик123 попробуй сними клемы с АКБ потом фишки с блока снимеш, потом одень фишки на блок а только потом цепляй АКБ у меня только так лечится
28.11.2013, 23:48
Точно так и делал. А что у Вас такое было?
