27.11.2013, 10:55
странности при езде
Здравствуйте, друзья!
выручайте, страшно ездить.
по форуму поискал, точного ответа не нашел, помогите, если что, переадресоваться.
ситуация следующая: сегодня, как намело чуток и подморозило в столице, переключившись в авто, (раньше спокойно ездил на заднем) как обычно поехал по утру, однако, стали ни с того ни с сего загораться лампы антизаноса и ESPoff. казалось бы, бывает, лечится вкл/выкл и снятием ошибки у од, но постоянно, А ЕЩЕ при интенсивном трогании с места загоралась лампа ручника на 1,5 3 сек, которая потом сама и гасла.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
27.11.2013, 11:04
Проверить для начала уровень тормозной жидкости.
27.11.2013, 11:15
Так же считать ошибки.
потому как вариантов очень много...
27.11.2013, 11:30
Uncle Serge,
Попробуй "перезагрузиться"-отсоедини клеммы на аккумуляторе на 5-ть минут,затем подсоедини,открой и закрой окно водительской двери и проеть метров сто.
27.11.2013, 12:22
тормозуха по срезу бачка (по шву), то есть ощутимо больше минимума
27.11.2013, 12:36
Сообщение от Uncle Serge
ну а чего тогда
В инструкции же написано:
Сигнализатор неисправности тормозной системы / Индикатор включения стояночного тормоза
Если сигнализатор загорелся на ходу автомобиля при работающем двигателе и выключенном стояночном тормозе, остановитесь и выполните следующее:
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
27.11.2013, 12:37
ступицы на люфт проверить.............можно не вывешивая колес в горизонтальной плоскости если люфтит то попал на ступицы(((((((((
27.11.2013, 12:46
Поводырь,
по шву бочка.
Добавлено через 24 секунды
официалы убеждают, что проблема в гулянии жидкости по бочку
до ТО 1,5 тр км, записался. может че скажут дельного
Последний раз редактировалось Uncle Serge, 27.11.2013 в 12:46.
27.11.2013, 12:52
 по шву бочка
Ну тогда ошибки считывайте, без этого будет "пустой разговор".
27.11.2013, 15:40
А у нас еще в баке соляра гуляет и многим под зад бьёт, еще гур сломаться может там тоже в бачке жидкость плещется и тосол вытечь из за того что и там плещеться. Это бред работников ОД. Залей тормозуху под горловину и покатайся посмотри ,что будет. Посмотри ступицы как товарищ выше указывал -это одна из весомых причин твоей гирлянды. Резко стартанешь на льду у тебя и SLIP отрабатывать должен как ему и положено, приводя скорость вращения всех колес к одинаковой, а тут уже в работу вступает блок ABC.
