![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.11.2013, 17:55
kevarsen, правильно.. а того у меня вооще нет выхода
24.11.2013, 18:36
В общем разобрался я с вакуумником, тот болт просто заглушка, что б если будут загибы трубки, притулить её с торца, кстати старый вакуумник похоже с чугуна сделан, тяжелый, а новый силуминь- надо аккуратно прикручивать болт с трубкой, чтоб резьбу не сорвать-на "на соплях" получается на глаз килограмма 3 силы.
24.11.2013, 18:53
kevarsen, а у меня вакумник уже на крышки клапанной стоит, как на 61 моделях.
24.11.2013, 19:03
TRAKTORIST chg, у тебя RD28T? Достаточно ли заменить крышку?
24.11.2013, 19:05
Сообщение от TRAKTORIST chg
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) kevarsen, а у меня вакумник уже на крышки клапанной стоит, как на 61 моделях.
А подробней можно???
24.11.2013, 23:36
kevarsen, точно не скажу но вроде помимо клапанной крышки надо менять и распредвал.
25.11.2013, 09:57
у меня уже стоит контрактный атмосферник нового образца, там даже был клапан ЕГР, но я поставил всё выходы и входы со старого дрыга. Дмитрий правильно сказал, что б поставить клапанную крышку от 61 надо поставить и распредвал. на старых моделях нет отлива на распредвале для насоса.
25.11.2013, 10:31
kevarsen, вот такая крышка
![](http://savepic.ru/4872576m.jpg)
если распред старый, то надо менять, там должена быть дополнительная отливка, которая крутит насосик
распред покупал в районе 7 рублей
кстати она нормальная металлическая не ссыть, а не это пластиковое овно
08.01.2014, 20:30
TRAKTORIST chg, ещё вроде если не ошибаюсь два канала смазки в голове...
Добавлено через 6 минут
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) ремонтировал генератор ну и решил сразу избавиться от вакуумного насоса.поставил электрический-два качка и педаль колом-слабоват насос или не совсем хороший?поставил на место родной-чуть три качка.на обоих лампа не гаснет секунд 7-8.потом мне уже сказали после того как снимается насос надо в него залить масло в магистраль вакуума-для смазки щёток перед запуском.от теперь сижу и думаю-что делать?и ещё вопрос-а тонкий шланг идёт с тнвд как я понял на управление турбиной-а он где вакуум берёт?вакуумного бачка нет....
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 08.01.2014 в 20:30.
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
