ozin35 вне форума ozin35
Откуда: Череповец; Авто: NISSAN PATHFINDER 13г. 190л.с. , NISSAN TEANA 11г. 4WD
Старый #221   27.05.2021, 11:58
Коллеги, добрый день. На поддоне АКПП сзади сливной болт, а спереди пробка под шестигранник, это что? Не для налива?
Спасибо Всем за внимание. Андрей
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #222   27.05.2021, 13:21
ozin35, шестигранник ввёрнут снизу в стакан. Верхняя кромка стакана и есть уровень жижи АКПП при +40 оС. По задумке конструллеров на место шестигранника наворачивается специальный штуцер и туда закачивается масло, излишки сливаются через стакан. Того, кто это придумал надо кастрировать, что-бы дебилы не размножались!
По факту лучше открутить заглушку почившей в бозе шахты и заливать масло через верх.
NikolaZ вне форума NikolaZ
Старый #223   15.07.2021, 05:50
Привет друзья!
Поставил щуп проверки уровня масла АКПП. На нижний кронштейн крепления шахты не удалось закрепиться, получилось две точки крепления, непосредственно вход шахты к корпус и верхний кронштейн шахты. Но его потребовалось удлинить.
Теперь не уверен, а нужен ли он был?! Процедура проверки уровня масла - та еще песня с танцами!((( Первые дни, как наркозависимый смотрел уровень - и на холодную и на горячую. Проблема (может только у меня) в том, что увидеть тот самый уровень очень не просто!
Поменял масло частичной заменой, по алгоритму нашего гуру -Юрика+. Перед сливом уровень по щупу и на холодную и на горячую соответствовал норме (по середине рисок и накатки), но из контрольной шахты при отворачивании слилось примерно 100 мл.
Чему больше доверять-щупу или шахте-штуцеру контрольному?
Слилось только 7 литров, часов за 20. Столько и залил. И опять на холодную четко между высечками на щупе. На горячую 3-4 мм ниже середины накатки на щупе. Отворачиваю контрольный штуцер - снова стекает уверенной струйкой порядка 100 мл.
Есть на остатке 3,5 литра масла, как раз столько сливается с поддона, без снятия оного. Может быть км через 200 -300 снова частично заменить? Что скажете, коллеги?
юрик+ вне форума юрик+
Старый #224   15.07.2021, 08:13
Добрый день.
Зависимость нужно убить
По уровню всё просто. Сделайте максимум по щупу при комнатной температуре.
Просто долить стакан ( 0.25-0.30) . если середина между метками и забыть об этом.
Нет течей, столько и останется. Проверка на цвет и уровень при замене масла в моторе, для контроля.
vk.com/multidiagnostic
Старый #225   15.07.2021, 08:20
Юра спасибо за комментарий! Вот было очень интересно узнать-3-4 мм по щупу -это сколько масла надо добавить.
А вот то что если долить эти 250-300мл, при отворачивании заливного штуцера, снова потечет ведь?
Получается как вы раньше всегда говорили, выставили уровень и плюс стакан ( с горочкой).
Старый #226   15.07.2021, 09:48
Да не откручивайте Вы его
От минимума до максимума по риска щупа примерно 0.5 литра
Вот Вам и стакан доктор прописал...
Старый #227   15.07.2021, 09:58
Всё, всё-не буду!
Юрий, спасибо!
