23.11.2013, 23:02
Проверка уровня масла АКПП 2010 г.
Как проверить уровень масла в АКПП 2010 г.?
23.11.2013, 23:09
Сообщение от Шуруп 365
Если щупа нет в капоте, то только через заливное отверстие в картере АКПП, при этом температура жидкости должна быть от 40-65 градусов.
Т.е. без консалта не обойтись...
23.11.2013, 23:18
А каким образом проверить,шюпа нет?!или только официалы?
Последний раз редактировалось Шуруп 365, 23.11.2013 в 23:19.
23.11.2013, 23:18
Не паникуй, см. выше
Сообщение от GOGUS
только через заливное отверстие в картере АКПП, п.
23.11.2013, 23:48
А как?открутил я заливную пробку,и что дальше?
24.11.2013, 00:06
Если не вытекает - доливаешь, пока не потечет. Потом ждешь, пока все лишнее стечет, закручиваешь пробку.
Учти, что температура жидкости должна быть 40-65 градусов.
24.11.2013, 10:56
а зачем консалт то ?
покрутили двигло немного. а летом так вообще минут несколько. залили и забыли.
24.11.2013, 11:02
Сообщение от Mikhail1981
Немного - это чтоб до 40 довести - это минут 15 в сервисе с переключениями и удержаниями авто в D или R.
Основная проблема, в отсутсвии информации- а сколько же там на самом деле.
А и еще проверка проводится на заведенной на P.
24.11.2013, 18:22
На 2.5 наверное , проблем не составит, на трёшках не прокатит.
Хотя в принципе, семиступка сделана из пятиступки и имеет кучу общих деталей.
Цены экзиста делите пополам,будет ближе к правильным.
Крепление шахты внизу есть, однозначно, ещё нужно будет закрепить к мотору , чтобы не болталась. Надеюсь отверстия с резьбой сохранены и в варианте после 2010 года.
