| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				22.11.2013, 17:26
Неудачная заправка, помогите!!!
		Всем доброго времени суток. Пару недель назад стал счастливым обладателем NXа. Так получилось, залился на заправке, на коорой обычно не заправляюсь, после этого все и началось. Машина перестала нормально заводится, заводилась с утопленной в пол педалью газа. Промыл бак, залил в карб промыку - помогло. Теперь нормально заводится, но перестал работать автоподсос. Заводишь машину - 1.5к оборотов держит даже после прогрева, стрелка тахометра стоит  как забитая, ниже не идет, подскажите, что делать, что и где мыть, или менять..... Заранее спасибо
				22.11.2013, 17:51
			Сообщение от Elmor
 Или провод отвалился или ещё как сломался термопривод (проще говоря нагреватель) заслонки.
			Сообщение от Elmor
 а то может провод просто не одет.
				22.11.2013, 18:39
		 спасибо, гляну
				26.11.2013, 00:28
			Сообщение от Elmor
 смотри мою тему, может пригодится
				03.12.2013, 00:27
		 причину обнаружил... реле регулятор генератора. заменил, все встало на свои места... топлиао оказалось непричем...
