Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года. |
22.11.2013, 10:55
Рециркуляция воздуха(проблема)
Уважаемые господа!
Мурано 2013 Платинум Едишн (для США).
Прошу помочь советами, как правильно пользоваться рецеркулятором воздуха.
Включаю обогрев салона и чтобы воздух не попадал с наружи нажимаю кнопку "рецеркулятора" в этот же момент включается кнопка "Кондиционера", но я стараюсь выключить кондиционер, он не выключается.
Зачем включается кондиционер в рабочем режиме отопления, я не понимаю.
Снова нажимаю кнопу "Рецеркулятора" для подачи воздуха с наружи, то в этом случае кондиционер выключается
Это проблема или я не понимаю что?
Посоветуйте прошу вас!
И еще не понимаю функцию авторецеркуляции.
В Мануале написано:
"Нажмите и удерживайте кнопку < рецеркуляция > в течение более
чем 2 секунд, чтобы включить режим автоматического пере-
ключения с режима рециркуляции воздуха на режим подачи
наружного воздуха и наоборот.
При установке автоматического режима переключения оба све-
товых индикатора мигнут дважды, указывая на то, что система
переключена в автоматический режим."
Какие оба световых индикатора должны загореться??
У меня два раза мигает только кнопа "Рецеркуляция"
Спасибо!!!
22.11.2013, 11:03
РецИркуляция для того,чтоб из-под КАМАЗа гарью не дышать
22.11.2013, 12:18
Сообщение от big
РецИркуляция
Да спасибо, написал неправильно ...
Сообщение от big
Да вы правы, вот и устал дышать так...
Но проблема в другом, как написано выше
22.11.2013, 12:56
Да, это так и задумано у Мурано2 - при включении рециркуляции автоматически включается и кондиционер.
Это сделано для того, чтобы в осенне-весенний период не запотевало лобовое стекло, т.е:
вы включаете рециркуляцию, теплый воздух из салона попадает на более холодное лобовое стекло, которое начинает запотевать.
Чтобы этого не происходило, и включается кондиционер, которй охлаждает и сушит воздух.
Как-то так.
По поводу авторециркуляции - не знаю, кмк сам быстрее включишь рециркуляцию, когда Камаз рядом коксанет...
22.11.2013, 21:01
Сообщение от wind
Это сделано для того, чтобы в осенне-весенний период не запотевало лобовое стекло, т.е:.
да, тоже самое когда включаешь обдув лобового А/С выключить нельзя,чтобы потом из-за перепада температур конденсат не появлялся на стекле...ну,ничего страшного)
23.11.2013, 15:30
Сообщение от wind
Wind, спасибо большое, успокоили!
Весь Пользовательский Мануал прочел, включая Сервис Мануал - ничего там об этом не написано.
Есть только про обдув ветрового стекла, что
" Если нажать выключатель обдува ветрового стекла < >,
кондиционер автоматически включится при
температуре окружающего воздуха выше -5°C для
обдува запотевшего ветрового стекла. Режим рецир-
куляции воздуха автоматически выключится. Будет
включен режим подачи наружного воздуха для уско-
ренного удаления конденсата с ветрового стекла." (с)
То есть получается кондиционер, также включится при работающем обогревателе, если включить режим "рециркуляции" воздуха в салоне?
Вообще, все равно не могу понять схему работы "рециркуляции" , если дует горячий воздух, то холодный воздух идет на стекло?
Тогда почему на мониторе показано, что обдув идет только вниз на ноги?
Да много вопросов, из-за того, что мозг не может сварить принцип...
На Ниссане, я раньше никогда не ездил, только на Тойота, у них такого пинципа работы не встречал...хочешь включи кондиционер, не хочешь выключи
23.11.2013, 21:25
Ну так то давно такой алгоритм существует,осушать воздух кондеем.
25.11.2013, 09:22
Радует одно, что кондер по инструкции не должен включаться при температуре ниже -5.
25.11.2013, 09:55
Сообщение от Vadim033
Совсем не включится или по желанию могу все-таки включить?
ЗЫ,: Зачем все эти фокусы с Климатом в Мурано, пользователи давно думают. Не понятно, как это мы до этого сами все себе регулировали на др авто, в т.ч. и марки Ниссан...
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
25.11.2013, 10:06
Trigor, лампочка якобы должна гореть, а компрессор кондера включаться не должен, по крайней мере так обещали японцы..
> Nissan Murano
