14.05.2007, 11:00
Bluebird не заводится, поможите!!!
Приветствую всех! Кто сталкивался помогите советом. Ситуация следующая: Bluebird GA16DS (автомат) не заводится. Ключ поворачиваю, лампочки притухают, щелчок....и никак  . Проверил все, стартер отремонтировал, после ремонта проблема та же.... как показала проверка нет сигнала на провод стартера (не толстый +, который от аккума сразу идет, а тоненький....) не знаю что и делать, мож реле? или с проводом трабла или с замком зажигания, как устранять....
14.05.2007, 11:35
Аккумулятор то живой?
14.05.2007, 11:37
Живой, заряжал, напрямую стартер крутит
14.05.2007, 11:51
А "напрямую стартер крутит" через разъём или просто если "прислонить"? Попробуй отключить провода со стартера, почистить/потереть/продуть контакты.
ЗЫ. Машина давно с родины?
14.05.2007, 11:58
давненько, с 98г., дело в том что проблему локализовал: толстый провод (+) с аккума рабочий, при помощи него пробовал "напрямую", массу подвел к корпусу дополнительно, остался тоненький проводочек (с разъемом такой) вот с него сигнала то и нет...провода зачищенные  ...просто я не электрик...куда копать дальше не знаю... проводочек с разъемом разветвляется и уходит то ли на реле, то ли фиг знает куда  ((
14.05.2007, 12:02
ЗЫ Стартер толлько с ремонта, втягивающее новое (там как раз и проводочек с разъемом), проблема на борту авто
14.05.2007, 12:16
напрямую крутит и просто если прислонить и через разъем
14.05.2007, 16:01
а может быть проблема в релюшке N&P? как проверить то можно? (мож по звуку типа щелкает\не щелкает? или это не показатель)
14.05.2007, 19:15
Ну, релюха как минимум должна щелкать.
15.05.2007, 10:00
Щелкает, в чем еще может быть проблема? может в замке зажигания? ни у кого подобного не было?
