![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
22.11.2013, 10:23
глюки акпп
АКПП в автоматическом режиме не переключается на 5 передачу в ручном переключается,но после перехода в автомат ,опять встает на 4.Что может быть, кто подскажет?Уровень масла в норме,самодиагностика ошибок не выдает.Может кто подскажет грамотный сервис в Питере,без разводилова.
22.11.2013, 10:29
И у меня тоже самое, так что не забивай голову -это такой японский алгоритм работы коробки.
22.11.2013, 12:02
Сообщение от axtaky
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) АКПП в автоматическом режиме не переключается на 5 передачу
Сообщение от Андрей Тим
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) это такой японский алгоритм работы коробки
да ну......
у меня всё переключается.
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
22.11.2013, 13:55
Это как это в драйве вы видите,что у вас включилась 5 передача буква D сама на 5 поменялась. Просто когда из драйва переводишь в ручной всегда оказываешься на 4 передаче ,а вот на пятую тут ручку качнуть вперед надо, и не всегда получается с первого раза на пятую переключиться. Потом уйти снова на автомат с пятой, и вернуться на ручной и опять будешь на 4 передаче. Вот как то так коробка работает, и думаю что не у меня одного, тем более что за 6 лет ни одной ошибки по коробке нет.
22.11.2013, 15:20
Проверьте по оборотам - в ручном - скажем 120 км на 5той - это около 2.3 тыс.
Если в автомате те же обороты - значит все ок.
22.11.2013, 19:42
Именно по оборотам и вижу на какой передаче я иду,еще и скорость вижу.Обороты под 4000 ,скорость под120 ручку вправо 4 передача,включаю 5 ,обороты падают под2000,перехожу в драйв начинает падать скорость ,проверяю опять 4,за 3 года владения подобных казусов не было. Пытался обучить переключаться правильно в ручном режиме ,не помогло.
22.11.2013, 19:49
Потесть АКПП на ошибки. Что то не правильно...
23.11.2013, 01:55
Я уже писал-ошибок нет.Перед поездкой в сервис решил проверить выбег,т.е. разгон до 60 нейтраль ,качусь до остановки(проблемма с расходом),5передача опять начала включаться.Чем объяснить ,пока не знаю.С утра опять покатаю.
24.11.2013, 01:59
Сообщение от axtaky
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Именно по оборотам и вижу на какой передаче я иду,еще и скорость вижу.Обороты под 4000 ,скорость под120 ручку вправо 4 передача,включаю 5 ,обороты падают под2000,перехожу в драйв начинает падать скорость ,проверяю опять 4,за 3 года владения подобных казусов не было. Пытался обучить переключаться правильно в ручном режиме ,не помогло.
120 км на 4ой передача - 3000 оборотов....
24.11.2013, 14:11
если есть круиз выставь 100км, должно быть 2000об.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
