![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
19.11.2013, 18:04
Как проверить свечи накала?
В прошлый раз когда менял, штатную плюсоподводящую пластину снял, на вкрученные свечи плюс кидаешь - они все 4 токопотребляют.
Но когда выкрутил - пара нормально, быстро раскаляется, а 2 шт очень медленно. Соответственно, 2 шт заменил.
Вот и сейчас при запуске холодного чувствуется, что какая-то свеча не работает.
Выкручивать их лишний раз рисково, резьба, туда-сюда...
Как свечи проверить не выкручивая их? Есть у них какое сопротивление или еще чего?
19.11.2013, 20:42
AndrXR, GLOW PLUG
1. Remove glow plug connecting plate.
2. Check glow plug resistance.
NOTE:
l Do not bump glow plug heating element. If it is bumped,
replace glow plug with a new one.
l If glow plug is dropped from a height of 10 cm (3.94 in) or
higher, replace with a new one.
l If glow plug installation hole is contaminated with carbon,
remove it with a reamer or suitable tool.
l Hand-tighten glow plug by turning it two or three times,
then tighten using a tool to specified torque.
Resistance: Approximately 0.8 Ohm [at 25°C (77°F)]
короче 0.8 Ома при 25 градусах
19.11.2013, 20:51
незабудьте только про точный !!! мультиметр а то намериете.
20.11.2013, 09:03
1,4 Ома у меня показывают новые свечи
20.11.2013, 09:17
лучше контакт делайте щупами. с такими показаниями погрешность большая будет
21.11.2013, 13:45
китайским мультиметром такое сопротивление не померять...
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
21.11.2013, 14:00
и это правильно
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
