![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
18.11.2013, 18:05
Дёргается при торможении
Всем привет!!!
Перейду сразу к делу...
ну как всегда паф 08, дизель 2.5, АКПП.. Поменяли коробку. И вот задача появилась..
Машина странно разгоняется, жмёшь на педаль и переключение скоростей происходит как то странно быстрее, чем на старой коробке.. Доходит до третьей скорости и подтупливает.. После разгона до 80, тупость пропадает.
При торможении машину начинае дёргать (под полную остановку). Ощущение, что движок толкает машину дальше...
Блин, всю голову изломали.. Что может быть?
19.11.2013, 18:35
Проверь биение тормозных дисков.
Тише едешь–меньше должен.
– Я.
20.11.2013, 18:06
Сообщение от electrovovik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Проверь биение тормозных дисков.
у мну задний, правый кривой, так к толчкам еще и в педальку тормоза отдает.
Опять на коне(педальном)! ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif) Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
20.11.2013, 18:47
Задние отдают в педаль, а передние - в руль.
– Я.
21.11.2013, 21:23
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Задние отдают в педаль, а передние - в руль.
Вернее так: передние отдают еще и в руль ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
С Уважением,
Юрий.
21.11.2013, 23:43
Не знаю. у меня только в руль отдает. На скольких машинах проверяли, чтобы и в руль и в педали - это уже совсем помойка должна быть. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
– Я.
22.11.2013, 00:41
По меньше в лужах тормозить надо и диски вести не будет.
Добавлено через 47 минут
На поджеро их здорово ведёт
Последний раз редактировалось XANT 086, 22.11.2013 в 00:41.
18.01.2014, 15:24
Вопрос топикастеру, проблему устранили? Имею интерес в информации ибо коробка накрываеться, а может ужо накрылась... И дело идет к замене.
18.01.2014, 16:49
На соседнем форуме похожая тема.Некоторые причиной толчков при торможении считают неполный заправочный бак соляры (болтается солярка).Другие причиной толчков считают коробку,а именно считают,что необходимо срочно заменить масло в АКПП и довести его до нормы.
18.01.2014, 17:05
валерий алексеевич, любезный,я на форуме с 2006 года, конкретно на пате с 2009 и если я, говоря про свою коробку, что с ней проблемы, значит идиотизм с солярой не рассматривается. И если я поднял эту тему, хрен знает с какого дна, значит в других темах я уже был! И напоследок, "веткой" называется не, конкретно, информация по какому- либо вопросу, а весь свод "тем" по какому- либо автомобилю( альмера, патруль и т. д.) либо по какому- нить интересу( Москва, беседка,курилка). Ну и совсем вдогонку, вы вроде не топикастер а мой вопрос адресовался, конкретно ему! С уважением...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
