Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Старый #1   10.11.2013, 21:41
По умолчанию Ремонт трапеции дворников
Ничего не предвещало беды...
В самый ливень в 100 км от города замер вертикально пассажирский дворник, а затем через пару секунд бездыханно упал вниз...
Полез под капот - инструмента особо небыло....удалось приподнять пластиковую накладку - нащупал что соскочила тяга...пошарил - нашёл тягу, хотел на место пристегнуть, а она у меня в руках осталась..
Сразу заметил, что смазка давным давно кончилась в "суставе" и пласмасса сильно износилась..
Полез в экзист, на счастье оказалось, что тяги эти есть отдельно (около 600 р \шт).
Вот руки дошли поменять.
1. Желательно иметь обычный маленький съемник - иначе поводки хрен снимешь...
Широко открываем капот - иначе никак не одеть съёмник
Ставим съёмник
2. снимаем накладку - думаю тут особо нечего рассказывать - отщёлкиваем пистоны.
3. откручиваем три винта на "10", снимаем разъём и трапеция у нас в руках.
4.коли уж она снята - надо и оси поводков тоже перебрать. Снимаем колечко - фиксатор, шайбу
5. отмываем от старой смазки втулки
6. собираем всё обратно, я использовал смазку от плм ямаха - отличная смазка - используется для узлов, находящихся под водой (водой не смывается, предотращает коррозию,тянется как сопли )
7. Всё в сборе:
ИТОГ: дворники работают бесшумно - ушли стуки в крайних положениях (которые были из-за люфтов)
frvr вне форума frvr
Старый #2   11.11.2013, 00:56
Молодца Мишаня ъ
ЗЫ. На 1м фото порадовал АМОРТИЗАТОР капота
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
Старый #3   11.11.2013, 12:18
Сообщение от frvr Посмотреть сообщение
АМОРТИЗАТОР капота
Серёг, так чтоб задрать капот пришлось отсоединить упоры
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #4   11.11.2013, 15:15
Михаил GE, заменил тягу даже не снимая пластиковый кожух сверху. Смазки в тяге было 0 (как у тебя). Нужно только перемещать дворник и выключать зажигание в нужном положении, для того чтобы фиксировать. Заметил что тяге хана по люфту пассажирского дворника, дожидаться когда выпадет не стал, заказал и сменил. А по поводу съемника скажу следующее: не на одной машине не снимал дворники съемником (как и на пате) Нужно снимать в поднятом положении (резинка не на стекле). Не исключаю тот факт что у тебя они прикипели (на практике лично не встречал). Т.к. кожух не снимал фотоотчет сделать было сложно, благо есть кому и кроме меня его сделать..
Старый #5   11.11.2013, 15:24
Lisina, Паш, задача была ещё и перебрать оси поводков - если в них смазка кончилась, быстро ушатает втулки....трапеция всборе 18 рублей - лучше сделать профилактику...
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
нехотелось стачать/тянуть/мять накладку/поцарапать капот и т.п.
цена съёмника 100 р. - проблем "0"
Старый #6   11.11.2013, 15:34
На это я не решился хотя согласен полностью.
бутч вне форума бутч
Откуда: барнаул; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 LE ToughDog + ОМЕ СиБи + LPD
Старый #7   06.02.2014, 12:26
а можно дворники переставить повыше? чтобы щетки стояли выше? а то внизу стекла намерзает лед и щетки не чистят нефига((
Старый #8   06.02.2014, 12:31
переставить физически можно, только вот водительская может начать бить по стойке..
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #9   14.06.2014, 23:01
где в москве такую смазку купить?
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #10   16.06.2014, 07:17
Сообщение от Стасян Посмотреть сообщение
Где и лодочные моторы продают там и смазку можно взять
