Всем доброго времени суток. Езжу на Almera N16 1.8 с автоматической коробкой. Недавно выявилась следующая проблема: уже будучи на скорости примерно 60-80 км/ч, нажимаю газ в пол, машина переключается на пониженную передачу и в этот момент слышен кратковременный скрип (как при скрипе приводного ремня) в двигателе, после чего идет переключение на повышенную передачу и далее идет какой-то толчок. Машина прошла 190 тыс. км. Есть подозрения на цепь ГРМ, но насколько я знаю цепи очень долговечны и даже на 190 тыс. км. не требуют замены. Если ошибаюсь, поправьте меня. Возможно сама цепь растянулась и ее нужно подтянуть? Как ее можно подтянуть?
И еще один вопрос. При включенном кондиционере сильно скрипит приводной ремень. Его уже точно пора менять, но дело в том, что помимо ремня советуют сразу менять и ролики натяжителя. Подскажите, какие ролики и в каком количестве нужно менять?
Заранее спасибо!
