				30.10.2013, 20:25
Проблема с центральным замком
		Ниссан Патфайндер 2012
С недавней поры начались проблемы с закрытием дверей с ключа.
То закрываются, то нет. Если не закрываются, то надо вставить ключ в замок зажигания, провернуть, вытащить и только после этого двери закроются. А сегодня так и после всего этого двери просто перестали закрываться. Потом покатался, закрылись. Открываются всегда без проблем. Пробовал с разных ключей. Батарейку в ключах заменил. На сервисе спросил, но мастер только пожал плечами. Похожих случаев в практике говорит не было. Машина на гарантии. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо.
				31.10.2013, 12:01
		 раз машина на гарантии, то пусть париться дилер
А так, мне кажется, что дело в ячейке замка, она не возвращается в исходное положение.
				06.12.2013, 23:10
		 Может информация будет полезна.
После второго посещения СТО Ниссан, мастера наконец нашли причину.
Оказалось проблема с замком зажигания. Вытаскиваю ключ а машина думает что ключ все еще в замке. Отправили заказ на новый замок зажигания. Обещали доставку 2-3 недели. Как поменяют, отпишусь.
				03.01.2014, 21:19
		 Заменили замок зажигания и ключи.
Вроде все работает.
				05.01.2014, 21:26
		 Проблема была не в замке, а в датчике наличия ключа зажигания в личинке ЗЗ, который вполне себе так лечится без замены чего бы то ни было. Привет "мастерам".
				23.02.2015, 12:07
		 дабы не создавать новую тему.
с кнопки на ручке или с пульта при закрытии авто, не всегда закрывается передняя пассажирская дверь. пару раз откроешь закроешь и вроде работает(закрывает).
Авто уже не на гарантии. Раньше подобное было, но с водительской дверью. ОД вылечил ее при помощи замены замка водительской двери.
теперь вот хз. как быть. может что посоветуете?
				17.11.2015, 16:43
			Сообщение от mummy
 Мужики подскажите. что же за трабл. Путем экспирементов выяснил что такое происходит только в околонулевых  или минусовых температурах. Когда тепло - все закрывается с первого раза
 Подскажите можно ли как смазать этот механизм или только замена?
Я уже не на гарантии(
				18.11.2015, 08:00
		 В этой ситуации, когда температура влияет, однозначно плохой контакт. Поэтому переткните разъёмы и почистите их, если нужно. Все должно заработать.
				Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
				18.11.2015, 12:00
		 Анатолий, не подскажешь где конкретно проверить контакты. У меня тоже пассажирская дверь то не закрывается, то не открывается.
				С уважением. Дмитрий.
				23.11.2015, 14:19
			Сообщение от Anatolievi4
 Спасибо огромное. попробуем контакты почистить для начала.
В свое время была такая же эпопея с водительской стороны, но там дилер чесал репу, да заменил электронный замок двери водительской (по крайней мере они так говорят)
