29.06.2005, 15:34
Cкрип крепления спинки заднего сиденья (сзади слева)
Икс-Трейл 2004 г.в. 2.5 АТ Где-то с 7 тыс. км. пробега застучало и заскрипело крепление спинки заднего сиденья (широкой половины) там где штифт и отверстия для регулировки угла наклона спинки. Скрип удалось устранить путем смазки отверстия, а стук достал уже капитально. Отверстие прилично разбито, опускаешь сиденье (вперед) стука нет - лепота. На СТО ничего дельного предложить не смогли.
У кого нить такое было? Как устранить?
29.06.2005, 15:40
Если сниамется, то пимпочку которая вставляется в паз обмотать изолентой.
Если нет то придумать как снять
29.06.2005, 15:49
Штифт вроде плотно заходит в ответстие, по крайней мере зазора чтобы обмотать его изолентой точно нет, и штифт конический поэтому наверняка изолента с него будет сдираться при первом же так сказать входе выходе в отверстие.
29.06.2005, 15:51
а кстати что дилеры говорят? Их же много
гарантия яя так понимаю есть?
29.06.2005, 15:56
Я ниссановод Урала (есть такой форум). В городе Пермь официальный дилер Ниссана один - ЗАО "УралАвтоИмпорт". Чего говорят у УАИ я написал, разводят руками говорят никто с таким не обращался. Хотя в отзывах на РБК-Авто многие жалуются на этот стук и скрип, и никто из них вроде не смог устранить.
29.06.2005, 20:32
Сообщение от sana
Не знаю, как уж он у вас плотно заходит... :D, но у меня в эти отверстия вполне вместились "резиновые шайбочки", которые полностью препядствуют дребезжанию...
30.06.2005, 08:18
Сообщение от Alexx_z
Сообщение от sana
А фото могешь выложить??? Чтобы заинтересованные могли посмотреть
ВЕЛКАМ
01.07.2005, 09:34
Видимо больше ни у кого не дребездит
05.07.2005, 08:59
2Alexx_z Действительно описали бы технологию установки "резиновых шайбочек" и материал из которого они изготовлены. Ставятся раз и навсегда или при каждом складывании заднего сиденья пребуется повторная установка шайб?
26.07.2005, 10:31
В ОТВЕРСТИЯ КРЕПЛЕНИЯ СПИНКИ ВСТАВТЕ ПРОБКИ ОТ ЛЮБЫХ АПТЕЧНЫХ БУТЫЛОЧЕК ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СРЕЗАВ ДНО КРЫШКИ.
ХВАТАЕТ НА 7-10 ТЫС- ЗАТЕМ ПРОБКИ НАДО МЕНЯТЬ.
УСПЕШНО БОРЮСЬ С ЭТОЙ "БЕДОЙ" 3 ГОДА.
