28.10.2013, 16:33
сорвали резьбу, помогите
Друзья!
Суть вопроса такова, вчера меняли мне в одной богадельне цепь и сорвали резьбу на одном из болтов, который притягивает клапанную крышку, как результат фонтанирует масло. Подскажите, если кто знает, что можно сделать в таком случае. Живу на Юге МСК, подскажите если есть на примете хороший мастер, который может восстановить резьбу. Прошу администраторов строго не судить, так как поиск ничего подобного не дал.
28.10.2013, 16:42
медная проволока многожильная, вложить внутрь кусок, чтобы немного торчал сверху и пробовать закрутить. может помочь.
28.10.2013, 16:48
Сообщение от kai_2177
Спасибо. Есть у Локтайта специальная паста, её ни кто не пробовал?
28.10.2013, 17:17
что то я у локтайта не помню такого препарата по востановлению резьбы
Добавлено через 20 минут
а если ты про двухкомпонентную эпоксидную,то ожно и не только Локтайт использовать,а найти что-то более дешевое но с такими же характеристиками.
или же использовать Вюрт http://www.wuerthmarket.ru/paedia/time-sert/,не реклама а как вариант востановления
Я знаю точно,неразборное разборно.
Последний раз редактировалось SANSAN, 28.10.2013 в 17:17.
28.10.2013, 17:26
Котей, В каком месте сорвали то? Может там поШиРше нарезать и не париться.
28.10.2013, 17:29
Сообщение от vitalliy
Сорвали на крышке как раз на приливе где датчик фаз стоит, там не рассверлишь, да и не хочется.
28.10.2013, 17:48
Котей, В верхней точке, у заливной пробки?
28.10.2013, 17:59
именно там
28.10.2013, 18:03
Котей, Плохо... Тогда резьбу на какой-нить фиксатор сильный, перед этим карбклинером пролить для обезжирки, а шляпу болта с герметиком притягивать.
28.10.2013, 18:42
С фиксаторами проблем нет, Локтайт по спец. цене беру. Главное, что бы восстановитель резьбы был в наличии, он у них отличный.
