27.10.2013, 14:20
Помогите подключить
Уважаемые форумчане. Собрал мотор, проблема вот в чем....не уверен в правильности подключения некоторых шлангов. Фото прилагается....
1. На первом фото точка 3 подключена к точке 1. Может его надо подключить к точке 2.
2. На втором фото остался один шланг...ума не приложу куда он подключается...уже все облазил...не могу найти. Он выходит снизу из впускного коллектора.
27.10.2013, 14:30
Syavka_n16, Фотки ужас. С телефона не видно почти ничего.
1. Топливопровод от фильтра идет на рампу где нет редукционника. Редукционник висит на обратке рампы.
2. Сапун коробки крепится к чашке кузова на клипсу и соответственно имеет связь с атмосферой.
27.10.2013, 15:24
Сообщение от vitalliy
Уважаемый vitalliy, прости меня...но я не понял  .
У меня верно подключено? Или поменять местами на рампе?
По второму вопросу....его никуда подключать не нужно? Просто на нем хомут висит
27.10.2013, 15:49
Не из коробки...он выходит с низа впускного коллектора!!!
27.10.2013, 15:58
Syavka_n16, тогда внятное фото давай, но подозреваю что он должен идти на вакуумный усилитель ГТЦ
27.10.2013, 19:56
Сообщение от 100nx
Сейчас схожу в гараж, попробую получше фото сделать. С вакумника я ничего не отключал. Мое подозрение - это с подогревом впускного коллектора связано.
Добавлено через 1 час 32 минуты
Сфоткать чтобы было видно тяжело. Решил нарисовать. Шланг выходит из низа впускного коллектора (на рисунке позиция 1).
Но я не думаю что он влият на завод автомобиля. Выкрутил свечи, на всех искра есть. Свечи мокрые - бенз поступает. Но авто даже не схватывает. Гоняет стартер и все (((. Есть мысли что глядеть?
Фото:
http://pixs.ru/showimage/IMAG0032jp_6973637_9518601.jpg
Добавлено через 42 минуты
Фигня какая-то. Крутил пока не сел аккум. Выкручиваю свечи. 3 помоему вообще девственно сухи, 4 вроде бы немного возбудилась (промокла), но совсем чуть-чуть. Можно как-нибудь в гаражных условиях проверить распыляют ли форсы или нет?
Добавлено через 40 минут
Сообщение от Syavka_n16
С шлангом разобрался.
Последний раз редактировалось Syavka_n16, 27.10.2013 в 19:56.
27.10.2013, 19:57
Syavka_n16, Блин!!! Вот подключишь как подогрев и узнаешь как влияет!!! Думай... И от вакуумника всю трубку проверь от и до!!! А подключишь как подгрев словишь кулак дружбы.
27.10.2013, 20:00
А с этим нет. Подскажите.
Да нет. В системе пока нет фрида. Да и не стал бы я наугад жидкость в впуск подключать.
Последний раз редактировалось Syavka_n16, 27.10.2013 в 20:00.
27.10.2013, 20:09
Разъемы проверяй.
