24.10.2013, 10:50
Рулевое управление
Не нашёл куда бы написать и описать свою проблему. Поэтому пусть будет тема о рулевом управлении, его узлах и проблемах тут.
Так вот, с недавнего времени появилась интересная проблема. На скорости более 50-60км\ч при наезде на кочку начинает неудержимо бить руль в руках. Причем, чем дальше едешь, тем сильней становится биение. Как только сбрасываешь скорость или же притормаживаешь, биение преращается. Такое ощущение, что тормозными колодками машина выравнивается. Вводные данные:
1. Рессоры поверх моста, рулевая сошка от Андрея (kokan)
2. Колеса 35 дюймов на дисках ORW с вылетом -44, отбаласированы, без грыж. Давление в шинах 1.7атм.
3. Рулевой демпфер Тафдог, поменян год назад всего.
4. Подшипники живые, недавно колёса скидывал и качал их, гайки подтягивал.
Что может быть?
PS С подобной же проблемой столкнулся мой земляк и наш форумчанин Андрей56. Но у него машина в полном стоке.
24.10.2013, 11:09
megabobus, шимми...
при люфтах в любом из элементов подвески возникает такая проблема, лечится устранением люфтов)
24.10.2013, 11:20
megabobus, ШКВОРНИ ГЛЯНЬ. ПОДШИБНИКИ СТУПИЦ. НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫХ ТЯГ И БАЛАНСИРОВКУ КОЛЁС.
24.10.2013, 11:26
Шимми. Проверять все. Возможно проблема не уйдет , пока шкворни не завалишь.
24.10.2013, 11:51
Спасибо граждане, а что и как делать со шковрнями? Есть мануал или метода какая-то?
24.10.2013, 12:02
megabobus, вывешиваешь колесо и смотришь люфт: берешь за верх и низ и качаешь.. люфта быть не должно
24.10.2013, 12:04
На сход-развал заедь,пусть +1 на схождение сделают......
24.10.2013, 12:39
Володя . Со шкворнями дофига чего делать . Ты определись сначала , что это они , а потом уже будем методу расписывать .
Проверять лучше вдвоем , чтоб люфт ступичных исключить.
Один тормоза держит , второй качает вывешенное колесо взявшись как по циферблату часов на 6.00. От себя - на себя.
Если при этом будет люфт или стук , то шкворни надо будет смотреть.
Или убирать прокладки , если они еще есть , или менять подшипники и регулировать преднатяг.
24.10.2013, 13:29
Понял, спасибо. Видимо в субботу поднимем машину, если получится.
24.10.2013, 14:10
Сообщение от megabobus
как на уазе, даже ещё проще
Сообщение от Радон
Радик мне выводили по нулям.
Последний раз редактировалось TRAKTORIST chg, 24.10.2013 в 14:10.
> Nissan Patrol 160/260
