24.10.2013, 00:07
Номера подшипников
Всем доброй ночи!
такая проблема - появились свисты в районе приводного ремня. Поехал на сервис там сделали вердикт - подшипник кондея и подшипник генератора. Оба меняются вместе в движками но можно заменить только подшипники но это только неофициалы. Вопрос - кто знает какие там подшипники стоят.
По кондею нашел по темам - 35BD219.
А вот по генератору не нашел.
Может кто знает?
нашел вот что:
535 0044 10 Ina Муфта
B1050T12DDN Nsk Подшипник генератора задний
AS-6303-2RS Febest Подшипник генератора передний (NSK почему то нет на Экзисте)
только что из этого надо менять и почему их там много?!!!!
Последний раз редактировалось MaxFM, 24.10.2013 в 00:18.
24.10.2013, 01:31
А что такого странного? Два подшипника в генераторе и шкив с обгонной муфтой.
Вообще-то номера такие:
Шкив генератора: 23151-6N20A
Подшипник генератора передний: 23120-0M00A
Подшипник генератора задний: 23120-0M000
INA в качестве шкива - нормально. В Ниссановской коробочке лежит она же. А вот Фебест не стал бы брать ни за что. Чем Ниссановский подшипник не устраивает? Там скорее всего - отличный NTN.
24.10.2013, 22:15
Alex Puff, да меня все устраивает только я не знаю какой их них гудит!!!!
и как я понял что для замены у кондея сам его снимать не надо а вот генератор придется снимать.
кто нить ремонтировал уже данные направления?!
24.10.2013, 22:42
Генератор надо снимать, ага. Но это не сложно абсолютно. Для замены муфты и переднего подшипника нужен спец ключ.
24.10.2013, 23:02
Alex Puff, ок, тогда лучше в сервис. тут на соседнем форуме почитал и сделал вывод что лучше и подшипниками обзавестить на всякий.
только вопрос какие подшипники хватит брать ?
оригинал за 400р или финские или русские за 100р.!!!
25.10.2013, 00:34
Конечно русские! А на сдачу - ключ для муфты. Т.к. менять потом придется часто...
Можно взять NTN, которые идут на конвейер. Ну или SKF.
27.09.2018, 11:50
Я так понимаю что номерочки подшипников правильные. А вот для снятия муфты кто нибуль знает номерочек ключика какой?
Я нашел что это forsage f678. При этом в некоторых источниках пишут торкс t50 это оно?
28.09.2018, 10:22
Сообщение от Fenix747
Если память не изменяет брал гайку высокую на 17 мм и откручивал обгонную муфту ударным гайковёртом, влезает в мелко шлицы с небольшим усилием.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
