| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
25.04.2007, 11:44
Глючит тахометр на № 15,чё делать?
Подскажите пожалуйста,от чего может глючить тахометр?Симптомы следующие:не зависимо холодный или горячий движок то работает,то залипает на ноль.Работает когда захочет.На скорость хода конечно не влияет,но не приятно.Если есть прибор,то должен работать.Я так думаю...
26.04.2007, 11:58
Та же проблема!
27.04.2007, 06:39
А у вас сигналка случаем не с автозапуском? И не на тахометр ли заведен вместо ручника контроль?
27.04.2007, 10:22
Электроника - наука о контактах. Надо сначала проверить провода от коробки до тахометр, кмк. Подпрыгнул на кочке, пропал контак - вот тебе и ноль на тахометре (вроде он просто как частотомер работает).
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
27.04.2007, 11:44
У бывает не работает, как только заводишь, а потом через минуту начинает работать
27.04.2007, 14:34
тоже глючит
но другая история.
После мойки началось. Стрелка до ограничителя
словно газ в пол.
Бывает пройдет, а то снова 100000 оборотов.
Не приятно.
28.04.2007, 12:41
при заводе, стрелка тахометра падает до "0" такое впечатление что щас заглохнет, тут же встаёт на нормальный уровень и всё нормально.
Денис
