Motodor вне форума Motodor
Старый #1   03.07.2005, 11:14
По умолчанию Крепежный болт фильтра АКПП
Добрый вечер.
Наконец-то решил поменять масло в АКПП. Снял паддон, открутил фильтр ... когда откручивал фильтр один болт поддался без усилия, я особо внимание на это не обратил... после всех прочисток, замены прокладки начал все собирать...
Есть у фильтра один очень длинный болт с резьбой на конце, так вот, когда я попытался его затянуть у меня это не вышло, он доходит до конца и проварачивается!! на нем резьба в порядке, наверно внутри сбита? почему это случилось я не знаю, следов вскрытия коробки не было, может заводской брак?
Вот сижу думаю, что делать... впринципе он никуда не денится, если раскрутится то упрется в паддон и будет издавать звуки
Или он свержку вкручивался в какую-то важную деталь (думаю врядли)??
что делать ????
может его выкрутить вобще?
Nissan Pulsar CJ-I 1999
Диагност вне форума Диагност
Старый #2   03.07.2005, 15:20
Болт, если я не ошибаюсь, вкручивается в гайку, свободно болтающуюся поверх 'мозгов'. Замена фильтра - крайне редкая процедура. При этом придется снять и 'мозги' и промыть их. Вероятно, только с этой целью был задуман этот болт. Не могу гарантировать, что открутившаяся гайка никуда не упадет.
Старый #3   03.07.2005, 19:13
хмм, а как я доберусь до мозгов, если этот болт уходи далеко внедри коробки :shock: , думаю мы говарим про разные болты?
_BAM_ вне форума _BAM_
Старый #4   03.07.2005, 21:11
По умолчанию никуда она не упадет (+)
..но при кик-дауне может неприятно "звенеть", у меня на Алмере так было и есть... дурным был вот и полез туда.
ЗЫ: Правильно говорится что умные учатся на своих ошибках а дураки на своих. Но ведь с другой стороны умные учатся у дураков.
Старый #5   03.07.2005, 22:01
поповоду лазенья в акпп я уже ответил на авто.ру ...
