23.04.2007, 15:01
Замена масла в АКПП Sunny
Привет, уважаемые!
Кто знает периодичность замены масла в АКПП Nissan Sunny 2000г., 1500куб, кузов FB-15 движок QG-15, а также какое масло туда лить?
Советы умников в магазинах противоречивы и противоположны
01.05.2007, 13:00
Лей dextron 3 полу или синтетику.В 60 тыс км. пробегу меняется масло. в 120 тыс км. пробега меняется масло с чисткой фильтра и магнитов и продувка радиатора охлаждения масла акпп продувки каналов акпп ( давление 5-6 атм). Требует снятия поддона коробки замена прокладки или посадки её на герметик ( ABRO черный)
01.05.2007, 21:00
Добавление
Сетку фильтра лучше продувать воздухом т.к сетка крепится на болтах один из которых крепится гайкой если его открутиш потом придется половинить коробку чтобы достать гайку
02.05.2007, 09:45
дополнение
04.04.2009, 07:34
D автомат Санни 2003 г., коробка с маркой со словами Automatic Transmission, а на конце "J". Заливать можно только синтетику или полусинтетику, Декстрон 3 не пойдет. Залил красное Valvoline MaxLife ATF, для замены на аппарате потребовалось 12 литров, цена за 4 литра - 1380 р.
Технические характеристики:
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C 7.3
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C 36.7
Индекс вязкости 169
Динамическая вязкость, мПа.с -40°C 16563
Температура застывания, °C -51
Удельный вес при 15/15 °C 0.851
Температура вспышки, СОС, °C 202
07.04.2009, 22:23
"MATIK-J" оригинальное дилерское масло
