| A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A33 |
22.04.2007, 18:43
Куда уходит масло?
Здравствуйте! Nissan Maxima 2.0L, АКПП, 2003 года. Пробег 110000 тысяч.
Проверяя, уровень моторного масла щупом, каждый день, расход получился примерно на 500 км. 1 литр. На приборной доске лампочка масла не горит. Машина не дымит. Заливаю CASTROL TXT Softec Plus 5W-30. Подскажите, в чем может быть дело? Можно ли использовать машину, периодически доливая масло? Куда уходит масло?
05.06.2007, 22:40
Машину пользовать можно, но я бы разобрался с проблемой жора масла.
Снача попробуй его поменять, на другую марку, главное чтобы оно (масло) было оригинальным.
Если не поможет - на диагностику, мерять компрессию.
Если залить масло в свечное отверстие, и компрессия возрастает то это значит что кольца изношены, надо менять кольца и колпачки.
Но это с таким пробегом кряд-ли.
14.06.2007, 16:15
Если все время жать кик-даун, то масло должно уходить, на больших оборотах расход масла увеличивается, вопрос в каких колличествах. Я думаю, что если не дымит, то кольца в поряде и колпачки тоже.
14.06.2007, 19:16
проверь охл жидкость может прокладка прогорела и туда гонит у меня такое было не поленись сними защиту загляни снизу может сальник начал сопливить
01.08.2007, 13:08
Это нормально для 2-х литровой Массимы. Авто тяжелое а движка 2.0 не хватает вот и подкушивает маслице. Я заливаю где то литр на 10000 км. А в 3-х литровом вообще не доливаю - от замены до замены!
01.08.2007, 13:25
с другой стороны это все бред
масло не должна жрать вообще, скорее всего оно течет на пол просто или колпачки дубовые стали
01.08.2007, 15:25
она и не жрет если стоит или ездишь как инвалидю А если вваливать ей то аж бегом кушает
03.09.2007, 17:14
Масло уходит туда,на чем стоит машина.А от куда оно уходит,причин много.Сальники,прокладки,микротрещены и т.д.Расход не просто большой,а очень большой.Для того,что бы точно определить причину,нужно сделать диагностику поршневой группы ( только не компрессометром ) прибор добавит вам только вопросов и не одного ответа не даст.Есть метод замера вакууметрического давления в цилиндрах, который конкретно определит узел или деталь, через которое уходит масло.Пишите расскажу.
04.09.2007, 17:04
это как расскажи не сталкивался
04.09.2007, 20:45
2 литра - ацтой! когда приходиться ездить - с ума схожу.
> Nissan Maxima
