![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
11.10.2013, 11:08
Шум коробки (или двигателя)?
Срочно нужна помощь!!!!
Ребят,такая проблема появилась. При движении появился стук-шелест увеличивающийся параллельно набору скорости на всех передачах. При выжатом сцеплении и после выключения передачи, т.е. на холостых,звук пропадает. Если машина стоит на месте звука практически не слышно,если газуешь его тоже нет. Недавно были заменены поршневые кольца, Но по ощущениям звук со стороны коробки.Помогите!!! В чем проблема???
а,после 3 тысяч оборотов ощущение,что стук пропадает
27.10.2013, 14:29
У меня такая же проблема. У меня призвана задняя подушка двигателя и я считаю что это из-за неё такая беда. НО точно не утверждаю что это так. Так что посмотри в каком состоянии у тебя эта подушка. И если поменяеш и проблема исчезнет, напиши сдесь пожалуйста. Я просто пока еще не менял (жду з/п).
27.10.2013, 17:28
256, А если подумать поподробней? не? Объясни связь подушки с шелестом при наборе скорости. Думаю не сможешь.
28.10.2013, 10:46
vitalliy Я имею ввиду вибрацию.
28.10.2013, 13:02
256, Вибрация да, чем больше нагрузка, тем сильней отдается по кузову.
29.10.2013, 14:55
Сообщение от Sanek29051985
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При выжатом сцеплении и после выключения передачи
Сцепление то давно менял? Наверняка дохлое стоит.
Шуметь еще могут подшипники в коробке.
Последний раз редактировалось Tyler Durden, 29.10.2013 в 15:21.
Причина: добавлено сообщение
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
