10.10.2013, 10:14
Неровная работа двигателя, на холостом ходу,плавают обороты, nissan almera 1998 г.в
друзья в двух словах обрисую проблему, не так давно появилась проблема с оборотами. завожу машину, все норм обороты 1,5, греемся, когда обороты начинали падать,где то возле еденици ,стрелка начинала подниматься вверх, и снова опускалась вниз, и так до того,как температура не станет средней и машина не прогреется,потом стабильно 800 и при езде двигатель работал ровно! я поехал в сервис, так как у меня ещё и масло подтекало. Сервис обычный не специализированный,ребята устранили проблему с маслом, ну и заодно промыли мне дроссельную заслонку,мотивируя это тем, что обороты будут стабильны. В итоге через день я забрал машину. Мне сказали купить свечи и поменять высоковольтные провода, так как старый провод пробивает,я завел машину, и теперь обороты стали скакать на холостых,двигатель работал неровно из трубы,как будто кто то чихал!я поехал за свечами и проводами, всё поменял и нечего не изменилось!после этого я снова приехал в сервис, около 5 ти часов механик пытался в чем причина,так и не понял! сказал что может клапан какой то, и предложил купить дроссель в сборе и поменять, так как да же компьютер не показал никакую ошибку и лямбда зонд не причем! вообщем я расстроился и уехал из сервиса. теперь завожу машину и происходит следующее, сначала стрелка болтается от 0,5 до 1 затем резко поднимается до 2-2,5 оборотов и снова опускается к 0,5 и так до тех пор пока двигатель не нагреется, потом работает несколько ровнее ,хот на холостых снова стрелка подяргивается, и даже когда стрелка на 800 оборотах, из выхлопухи словно кто то чихает и двигатель работает не ровно! ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,КАК БЫТЬ???КУДА ЛЕЗТЬ СМОТРЕТЬ?
11.10.2013, 20:46
donvint, У него тросовый дроссель, а они не обучаются. Только настройка и рекалибровка холостого.
Добавлено через 6 минут
serega174, Наверху есть кнопочка "форумы", жмякаем по ней и попадаем на гл. стр. форумов, жмякаем по кнопочке "Ниссан Альмера, и выбираем раздел по N-15. Там, сверху, есть тема FAQ в которой куча ссылок на темы по датчикам, дросселю, холостому и т.д.
Закрыто.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.10.2013 в 20:46.
