10.10.2013, 00:45
Несколько проблем по двигателю
Доброго всем!
С июля владею примкой П11 1,6 16 клап. Конечно повалили проблемки с разных мест. Особо досаждают по движку некоторые. Буду благодарен за подсказки/мысли бывалых
1. По теплу не было, а как стало прохладнее, движок утром стал запускаться явно с трудом. Приходится крутить 3-4-5 секунд прежде чем он подхватит. И восновном не с первого раза.
2. После того как заведется, обороты очень сильно плавают, причем не плавно, а как то рывками. Так же обороты сильно подскакивают при повороте руля. Я так понимаю из за работы насоса ГУРа.
3. После того как заведется, несколько секунд двигатель весь трясется как припадошный. Потом выравнивается и работает ровно без вбраций. Подушки?
4. В начале движения все ровно, но постепенно при движении в городском цикле при резком нажатии на педаль газа отчетливо слышен звук детонации. Дальше уже без детонации не могу даже тронуться с места.
5. Было уже совсем не один раз - при очень интенсивном разгоне на низших передачах чувствуются сильные рывки. Резкие, как будто пропуски вспышек.
Вот сколько всего понаписал. Очень признателен откликнувшимся.
10.10.2013, 01:06
Grizli_saratov,
-проверь аккумулятор
-заправься хорошим! бензином и желательно 95
-проверь свечи, а сразу лучше замени - зима уже близко
-почисти контакты в трамлере
-угол зажигания правильный?
- подушки можешь осмотреть, хотя по такому возрасту там все уже давно ушатано... если движок "троит" то и с новыми трястись будет
смотри сначало это. а так в ветке про альмеру N15 можешь поискать ответы на свои вопросы... движки одинаковые
10.10.2013, 13:04
-аккумулятор новый, в августе куплен
-бензин меняю не переставая, заправляюсь только 95 на различных заправках
-свечи гляну
-трамблер? где он? на голове черная штука?
-как контролировать и регулировать уоз?
про алмеру спасибо, почитаю...
10.10.2013, 18:09
Первое проверьте давление топлива.
Проверьте РХХ
11.10.2013, 10:10
Сообщение от unic
 Проверьте РХХ
А разве может РХХ так избирательно глючить? Как прогреется немного - совершенно ровно работает и стабильные обороты.
11.10.2013, 10:30
Давление топлива.
Угол опережения.
Кулачок ускоренного холостого.
Поройся в темах http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=155703
А лучше скачай мануал, там быстрей все найдешь. Тема с мануалами в Альмерах наверху, смотри из последних постов.
