Не заводиться на "холодную"
Добрый день форумчане!
Приобрел Кашкай в 2009 году (выпуск 2008 года 4WD) у оф. дилера. Машинка нравиться по управляемости и расходу топлива. Пробег 113 тысяч. В сентябре в запуске двигателя появились странности. При запуске двигателя (стоит 6-12 часов), секунд 15 плавают обороты 1000 - 3000. Длится это примерно 15 секунд и далее нормализуется до 1000. На "горячую" - заводиться нормально. Особых проблем не создавало. Но уже в октябре, машинка по утрам не заводиться сразу. Поворачиваю ключ зажигания - заводиться и тут же глохнет и так минут 10 - 15, кручу стартером, пока не заведется. На "горячую", с запуском проблем нет. Ездил к оф. дилеру в Новокузнецк - причину не выявили (чек, не загорается) - ошибку не выдает. Говорят, что "загадка" - посоветовали поменять датчики распред вала и коленчатого (может они глючат). Заказал - жду их. Но что-то мне подсказывает, что дело не в датчиках, а в чем-то другом. Свечи, когда у машинки начались симптомы болезни, первым делом поменял свечи, промыл форсунки - не помогло, потом поехал к дилеру, тоже не помогло. Что выявили на сервисе:
Рассинхронизация между показаниями датчиков коленчатого вала и распред. вала, на 63 градуса (мгновенные расхождения) на первых 3 - 5 минутах пуска на холодную, далее (идет нагрев) расхождения нет и машинка заводиться без проблем. Но как-то странно, если бы мудрил один из датчиков - то и он бы продолжал дальше (после нагрева) издеваться над машиной, но этого не происходит. И это ставит "сервисников" в тупик.
Прошу, Вашего совета, может у кого-то выявлялась подобная болезнь и знаете как её лечить. За ранее спасибо!
