SerDel вне форума SerDel
Откуда: Ивано-Франковск; Авто: Nissan Pathfinder 2006
Старый #1   04.10.2013, 18:17
Вопрос Помогите ошибка 1143,1163
На приборной доске горит ESP списал инф.выдает ошибку 1143,1163 если это датчики то, где они конкретно находятся и как к ним добратся.Спасибо.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #2   04.10.2013, 19:55
так расшифруй ошибки. если обрыв или не видит датчик и скорее всего задних колес то сгнил провод идущий по раме от датчиков к мозгам. меняй полностью косу
Старый #3   04.10.2013, 20:14
Mikhail1981, Спасибо за ответ. Расшифровку пока ищу в базовых нет.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #4   04.10.2013, 20:27
SerDel, это ошибки по датчику положения рулевого колеса:
C1143 ST ANGLE SEN CIRCUIT
C1163 ST ANGL SEN SAFE
в мане страницы 40 и 50 соответственно:
http://www.nicoclub.com/FSM/Pathfind...finder/brc.pdf
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #5   04.10.2013, 22:38
Вопрос
Сообщение от SerDel Посмотреть сообщение
шансов получить ответ на вапрос в данном случае было бы больше если расшифровать ошибки. или Вы думаете что все знают коды на память?
Старый #6   04.10.2013, 22:43
дмитрийА, расшифровки ошибок двумя постами выше, как вариант - SAS "наелся"
Старый #7   04.10.2013, 22:50
у автора расшифровки нет. а уже четырьмя постами выше расшифровка- да есть, но лично я предпочитаю русский язык.
Старый #8   04.10.2013, 22:56
дмитрийА, первая ошибка по обрыву цепей датчика положения руля, вторая ошибка - что он не обучен.
Предпочитаешь - это хорошо, но если припрёт - то и ангийский "схаваешь" за милую душу, и найдешь и переведешь тем же транслэйтом гугловским ))
Старый #9   04.10.2013, 23:26
да я не против. просто если автор темы желает получать быстрые ответы, то пусть соизволит озвучить проблему, а не кидаться номерами. (а гуглом должен переводить автор, а не читающие.).
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #10   05.10.2013, 01:47
Автор просит помощи как умеет. Наше дело помогать или не помогать в силу отсутствия/наличия знаний, желания и т. д. В тексте автора я лично не заметил просьбы в совете насчет способов озвучивания проблемы. Поэтому, можем/хотим помочь - пишем. Не можем/не хотим - не пишем. Без обид.
